Buenos días, alguien sabe en qué valores por encima del máximo de la potencia contratada salta el ICP? Quiero decir que si por ejemplo tu presencia es 5 kW salta en cuanto te pasas de 5 o hay un margen por encima??
120% potencia contratada, aprox 50 min,Buenos días, alguien sabe en qué valores por encima del máximo de la potencia contratada salta el ICP? Quiero decir que si por ejemplo tu presencia es 5 kW salta en cuanto te pasas de 5 o hay un margen por encima??
Teniendo 2.3kw.
-Si la corriente es 1,1 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 1h.-> 2,53kW
-Si la corriente es 1,2 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 50min. -> 2,76kW
-Si la corriente es 2 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 4,7min. -> 4,6kW
-Si la corriente es 2,5 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 50seg. -> 5,75kW
-Si la corriente es 3 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 10seg. -> 6,9kW
-Si la corriente es 9 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 2seg. -> 20,7kW
En teoría, estos retardos son constantes en todo el escalón, es decir, el retardo de 50 minutos se mantiene desde 1,2 veces la nominal hasta 1.5 la nominal y con el resto de escalones lo mismo.
No, el contador tiene "efecto memoria".Pero si de repente baja a 4 y vuelve a 5 vuelve a contar el tiempo no ?
Ya jeje, bueno me ha pasado algunas veces, en la última vez no ni en la primera. Quizá dependió de la tº exterior que estuviera más rato tirando a tope. Soy novato con ella.No, el contador tiene "efecto memoria".
Si no sería demasiado fácil hacer trampas.
¿Que ICP salta? ¿El de tu cuadro eléctrico o el del contador?Hola tengo 4.5Kw en casa y con la aerotermia me hace pico de 5---6Kw durante ratos y me hace salta el ICP. He estado mirando tolerancias por Internet:
Tengo:
4,5x1,1=4,95kw
4,5x1,2=5,4kw
4,5x1,3=5,85kw
Subirlo a 5Kw o 5,5kW ?
5x1,1=5,5Kw
5x1,2=6Kw
5x1,3=6,5Kw
Tengo una duda que si por ejemplo esta por encima de 4.5 cada vez que suba más se va reduciendo el tiempo que salte. Pero si de repente baja a 4 y vuelve a 5 vuelve a contar el tiempo no ?
Viendo las nueva tarifa con los cambios de potencia gratis...bajar puedo y volver a la potencia anterior, pero subir tengo que pagar no ? :emoji_smile:
El contador de abajo....entro en edistribucion y me dice desconectado....he probado de reconectarlo por la propia web y no lo consigo, lo que hago bajo subo "plomos" del cuadro de mi casa y ya tengo luz.¿Que ICP salta? ¿El de tu cuadro eléctrico o el del contador?
Los contadores soportan 3 métodos de reinicio: mediante botón del contador, por detector de alta impedancia (módulo interno al contador que detecta que has bajado el general y lo has vuelto a subir), y por modem PLC, esto es por web. Que este último falle se debe a algún problema en las comunicaciones, normalmente en su servidor web. En cambio, si lo que has de hacer es subir un plomo sin haberlo bajado antes quiere decir que está saltando ese a la vez o antes, por lo que aún tienes ICP antiguo (más restrictivo) y te interesa y puedes quitarlo (ojo, sabiendo lo que manipulas eléctricamente y habiendo cortado la luz antes) o tienes un fallo en la instalación y lo que está pasando es que están saltando las protecciones. Y si lo bajas, lo subes y no rearma lo que tienes es algo consumiendo antes del general, que no debiera (salvo cargadores de vehículo eléctrico).El contador de abajo....entro en edistribucion y me dice desconectado....he probado de reconectarlo por la propia web y no lo consigo, lo que hago bajo subo "plomos" del cuadro de mi casa y ya tengo luz.
Gracias, es un piso nuevo, al principio tenia lecturas estimadas pero más adelante por Junio o así ya tenia acceso online al contador. Ya digo que subiendo bajando volvía la luz. Pero lo de reconectarla por la web no funcionaba, se ponía como el reloj girando y me cansaba, y quizá al final funcionaba jeje.Los contadores soportan 3 métodos de reinicio: mediante botón del contador, por detector de alta impedancia (módulo interno al contador que detecta que has bajado el general y lo has vuelto a subir), y por modem PLC, esto es por web. Que este último falle se debe a algún problema en las comunicaciones, normalmente en su servidor web. En cambio, si lo que has de hacer es subir un plomo sin haberlo bajado antes quiere decir que está saltando ese a la vez o antes, por lo que aún tienes ICP antiguo (más restrictivo) y te interesa y puedes quitarlo (ojo, sabiendo lo que manipulas eléctricamente y habiendo cortado la luz antes) o tienes un fallo en la instalación y lo que está pasando es que están saltando las protecciones. Y si lo bajas, lo subes y no rearma lo que tienes es algo consumiendo antes del general, que no debiera (salvo cargadores de vehículo eléctrico).
Tengo al piso unas máquinas de aerotermia con suelo radiante Mitsubishi ECODANQué máquina de aerotermia tienes para que te haga un pico de 6kw en un piso?
A mí la mía me ha hecho picos de 5 y pico y el contador digital no ha saltado teniendo una potencia de 3,8 contratada. Me salta antes el magnetotérmico que es de 15 A.
Como solución temporal o definitiva, yo hice lo siguiente: esos picos tan altos suceden generalmente cuando arranca la máquina y está el circuito frío entero por lo que requiere mucha potencia para calentarlo rápido, yo puse el modo silencioso o eco programado en las hora que arranca y luego que se quite si no quieres mantenerlo. Una vez el circuito está caliente no deberías tener esos picos.
