PosNoSe
- Iniciador del tema
- #13
Veo que no me he explicado bien.
No. Pero es mejor tener unos tubos bien aislados que recirculación y tubos mal aislados (con el consiguiente elevado consumo).
Como más aislados estén los tubos menos calor se perderá y por lo tanto más tiempo aguantará el agua caliente en el tubo.
Simple, un tubo normal con una coquilla aislante.
El secreto está en el "cariño" con el que se coloca la coquilla.
Quitando el si se pone bien o mal hay que colocarlo.
No colocar aislamiento no cumple normativa.
Y te digo que el hecho de tener los tubos aislados se nota.
Sí, pero insisto: recirculación con tubos mal aislados (o no aislados) es una ruina.
¿Así es el aislamiento de tubos?
Pues no tienen puesto nada de eso... y ya tienen puesto el tubo, poner ahora el aislamiento, supongo que chungo, ¿no?
¿Y qué normativa dice que los tubos tienen que estar aislados? O mi aparejador no está haciendo las cosas según normativa (no sería una sorpresa, viendo lo dejado que es) o no sé si esa normativa es para todas las provincias o sólo para algunas o yo qué sé....
