Recomendación ampliación eléctrica vivienda unifamiliar
iskepimkepam
11 Abr 2024
España
Hola a todos, llevo un tiempo leyendo diferentes posts en la sombra en este foro y me he decidido a abrir un post con una serie de dudas que tengo respecto a mi instalación eléctrica.
Hace más de un año me he comprado la casa, una vivienda unifamiliar con piscina y un trastero/taller. Una de las primeras cosa que hice fue solicitar a un electricista una revisión completa y cambiar todo lo necesario, ya que era una instalación muy antigua, los antiguos propietarios me avisaron que necesitaba ser revisada. Así se hizo, un electricista me paso nuevos cables por prácticamente toda la casa y me puso un cuadro mejor distribuido, aunque por algún motivo decidió que la instalación de la parte exterior de la vivienda no la tocaba.
Al parecer, en mi misma parcela en lo que creo que se llama la derivación individual existe una bifurcación antes de llegar al cuadro eléctrico, por lo que la piscina no esta conectada al cuadro eléctrico de la casa y tiene su propia pica de toma de tierra y otro cuadro completamente independiente.
Estoy barajando la posibilidad de unir la instalación de la piscina y de paso también arreglar la instalación del taller, conectada actualmente en la cocina de la casa con un cable de 2,5mm sin ni si quiera toma de tierra. La principal motivación para unir la piscina es que voy a poner placas solares, y lógicamente me gustaría que el motor de la piscina se aprovechase también de las placas solares.
A continuación os enseño un esquema del cuadro eléctrico actual de la casa, como digo, según me comentó el electricista en algún lugar existe una derivación antes del cuadro eléctrico (que ya tengo medio localizada) que va hacia el cuadro eléctrico de la piscina. Además, actualmente el taller/trastero estaría conectado al automático "Resto casa - C20", pero no directamente, si no con un empalme en la cocina que tambien he localizado ya.
[Nergiza.com] Recomendación  ampliación eléctrica vivienda unifamiliar
La derivación individual entra al cuadro eléctrico de casa con un cable de 10mm2 y tengo 5kW de potencia contratada que lo subí con un boletín que me hizo el electricista.
Ahora bien, mi idea es la siguiente:
- Sacar desde el IGA del cuadro principal un cable de 10mm2 hacia la instalación del trastero/taller (ya existe un tubo que he localizado), son unos 15m de distancia, y ahí montar un subcuadro con con su IGA C40 y ID 40A de ahí colgaran diferentes automáticos para alumbrado y enchufes de diferentes zonas. Ademas el taller se va a dividir, y una parte va a ser una especie de cocina de verano (sin horno por ahora) pero si tendra nevera y otros electromediscos, ademas en el taller conecto diferentes máquinas que podrian llegar a tener consumo elevado, por eso la elección del cable "gordo". ¿quizas con menor sección es suficiente aunque en un futuro quiera poner un horno?
- Tambien, quiero sacar otro cable desde el IGA hasta el cuadro actual de la piscina, de manera que convierta a este en un subcuadro del principal para cuando instale las placas solares principalmente. La distancia es mas o menos la misma que la anterior, unos 15m, lo malo que en otra direccion. Habia pensado que aunque con los calculos me puede ser suficiente con 6mm2 por ahora, pasar tambien un cable de 10mm2 (IGA C40 y ID40A en el subcuadro) y así estar más cubierto en el futuro.
Ahora bien, tengo las siguientes dudas:
- Lo primero, de la instalación que me hizo el electricista, ¿veis algo que penseis que no es correcto? lo que yo ya he visto es que me ha dejado cosas de la instalación antigua en "resto de casa" supongo que para no complicarse de mas...
- Habia estado leyendo que los diferenciales deben de ser iguales o mayores al IGA, ¿es esto cierto? de ser asi, ¿mi instalación actual no es correcta? ¿o algo se me escapa?
- Respecto a mi planteamiento de unir la piscina con el cuadro de casa, ¿pensais que es correcto o creeis que seria mejor mantenerlo separado? Si lo mantengo separado, ¿no tendré el problema que comento al conectar las placas solares?
- ¿Creeis que al sección de cable para ambos subcuadros y la elección de IGA+ID es correcta?
Tengo claro que no voy a realizar todo yo, como por ejemplo tocar la derivación individual, pero antes de contactar con un electricista (que lo estoy teniendo dificil, parece que todos tienen mucho trabajo o no les interesa este trabajo) queria recibir consejos para ir con una idea más clara de lo que quiero y/o necesito.
Perdonar el largo texto, agradezco cualquier consejo, recomendación o ayuda
Dado que no puede haber empalmes antes del IGA, yo lo que haría es lo siguiente: cuadro principal el de la vivienda, y de ahí colgar subcuadro taller y subcuadro piscina, con un magnetotérmico que proteja sus líneas de acuerdo a la capacidad prevista. Lo que no me queda claro es si deben de tener un diferencial que proteja las líneas que lo alimentan o no, creo que sí, pero ha de ser selectivo con el del cuadro en sí. Luego, en cada cuadro, general, diferenciales y magnetotérmicos según las cargas, teniendo en cuenta que ningún enchufe schuko puede ir a magnetotérmicos de más de 16 A y ningún punto de luz (estándar) a más de 10 A, así como cosas fijas como los aires acondicionados o la depuradora el automático más restrictivo en lo referente a su consumo (o lo que pida el fabricante, o si no lo que diga el reglamento). Con esas restricciones plantearía la instalación sin hacer cosas raras.
Para inyectar solar en el subcuadro de la piscina podría un magnetotérmico adecuado e inyectaría ahí directamente, pero si quieres tener algún sistema que mida el consumo total para hacer balance de carga y encender cosas como la depuradora has de poner un medidor que mida el total totalísimo del consumo de la vivienda. Este podría ir en la DI en un punto intermedio, ya que es una pinza, no un empalme. En cualquier caso, la línea que va desde el subcuadro tiene que aguantar la potencia que quieras meter de solar.
Por otro lado, no me da buena espina que un electricista te haga un boletín teniendo constancia de una derivación a un subcuadro en la derivación individual, ya que salvo contadas excepciones (cargadores de coches) no se puede.
Y para responderte un poco concreo a tus preguntas te digo:
-Incorrecto es mantener la derivación en la derivación individual antes del general (además es peligroso), así como enchufes a un C20 (entiendo que casa calle son enchufes, si es alumbrado también está mal) y diferenciales de menor calibre del general. Con esto respondo a la segunda pregunta, no, no se puede, y mucho menos si la suma de todos los circuitos que cuelgan de él es mayor que su capacidad.
-Resuelta
-Como he dicho, no se puede, ha de colgar del cuadro principal.
-El general lo determina la potencia del boletín, que determina también la sección de la DI. Luego, los diferenciales vienen determinados por la corriente del magnetotérmico del que cuelgan (normalmente el general). No hay más. Para los subcuadros, depende de la previsión que hagas. Si preves llevar 40 A a cada cuadro, pues sabes que necesitas mínimo 10 mm2, puede que más según distancia, pero eso lo ha de calcular el electricista. Si son 25 A, con 6 mm2 te puede valer. Pero lo importante es revisar lo que digo arriba de la sectorialidad de los diferenciales que protegen tales líneas.
