Recomendación de web
Yo lo que espero es que los condensadores vayan pegados, porque si no es posible que ante vibraciones en el transporte se acaben soltando.
Y aquí otro invento que han hecho para reducir costes.
Una panel led de 60x60 que no es un panel sino que solamente es el marco
Poco éxito ha tenido este nuevo diseño
Pese a llevar un driver Lifud se sobrecalienta por hacerlo trabajar a más de su potencia y sus resultados no destacan sino que además la forma que tiene de dar la luz es peor que con un panel normal.
Ver el archivos adjunto 13198
Ver el archivos adjunto 13199
Ver el archivos adjunto 13200
Ver el archivos adjunto 13201
Los drivers para led, lifud o no, operan a corriente constante. Es decir, siempre suministran la corriente para la que están diseñados. Por tanto, si se calientan con el "marco", se van a calentar igual con otro array de led.
Por tanto, eso de se "sobrecalienta", IMHO sobra.
efectivamente el driver es de corriente constante a 1 A
Y sí , se sobrecalienta, porque ese driver está diseñado para una potencia de 40W y les están conectando algo que consume 45W
como he puesto en el artículo, ese mismo driver conectado a otro panel que no consume más de 40W no se calienta.
No, amos a ver...
El frame consume 40W:
El driver tiene un rating de 42W:
Por tanto si se "sobrecalienta", será por mal diseño u otras razones. Y no trabaja a más potencia, si los números serigrafiados/impresos son ciertos. De 45W no veo nada y aunque fuera así, un 10% no es para que queme. Otro tema es que el lifud dé menos de lo especificado o el frame consuma más. Me guío por las características del fabricante.
Ok?
Ya, una cosa es lo que ponen las etiquetas y otra cosa es el consumo que yo mido con mi watímetro y me da 45W.
Obviamente el frame no es de 40W sino de más y el driver no digo que se vaya a quemar pero se calienta más de lo que yo considero normal.
Ya, creo que te has hecho un lío entre lo posteado aquí y las medidas en tu blog.
Por otro lado y sin haberlo investigado, creo que el propósito del marco es rodear un espejo de maquillaje, al estilo del que cuelgan en los camerinos. La idea es buena, pero supongo que la disparidad de medidas limita mucho su difusión. Es decir, tienes que "construir" el espejo a la medida del frame de leds en lugar de rodear de bombillas el espejo existente.
Después de hechar un vistazo al artículo original, remarcar que tengo la sensación de que Lifud ha ido en general un poco de más a menos. Desde que los visité en 2010, creo que han hecho un camino tipo: crea fama y héchate a dormir.
Si los 75ºC que dices medir son ciertos, realmente es un poco.... excesivo. Sean 40 o 45W, va un poco demasiado "apretado":
No soy especialista en drivers cc. Sí en led (propósito de mi viaje) y en SPS.
Y aquí otro panel led cuya principal característica es que tiene el frontal con un diseño de "micro prismas" para reducir el efecto de deslumbramiento.
Lo más destacable es que viene con un driver Philips de calidad y no las porquerías que se suelen ver.
También incluye el kit de montaje en superficie y sin tornillos
Y aquí un ejemplo de pantalla estanca led "batten"
Aparte de ser económica, de reducido tamaño y que alumbra como 2 fluorescentes de 18W sin emitir parpadeos ni efecto de flickering
La pongo como ejemplo de las subidas del IPC que nos están metiendo:
Esta pantalla led costaba 4.95 €
y ahora cuesta 6.95 €
(lo que es un 40% más)
Y milagrosamente parece que el precio influye también en la duración que también se la han subido de 30000 a 40000 horas, lo que es otro ejemplo más de la fiabilidad de los datos que dan.
Y ojo, que esta web es de las que venden cosas más o menos decentes... Ni os imaginais de lo que venden en webs chinas.
Aquí pongo otro ejemplo de producto típico Made in China (que ya ni siquiera lo ponen en la caja) y que se puede encontrar en muchas tiendas online.
Son unos apliques con placa solar, sensor pir de infrarrojos y bateria 18650 (sin padre, porque no tienen ni un solo dato, solo que una es de color azul y la otra de color lila) y que dan algo de luz en un tono blanco frio puede que más allá de los 6500K
Y encima dicen que son IP65 cuando la única "protección" que tienen para que no les entre agua es la tapa posterior que está sujeta con 4 tornillos y que ni tiene gomas ni nada.
Eso sí, son baratos
Por cierto, la pegatina de afuera que pone "Solar sensor wall light" de despega y se cae a las 2 semanas
Aunque esta luminaria por sus especificaciones debería estar en el hilo de tubos leds de alto rendimiento, realmente han inflado tantos los datos que habría que abrir otro hilo con el "top ten" de inflamiento de datos:
Esta luminaria que era barata antes que le subieran de golpe el precio un 43% (como hacen todos los comercios últimamente, no se como calculan el IPC del 10%)
Ni da 6000 lumens (ni llega a 3000 comparada con un tubo led Philips), ni tiene factor de potencia 0.98 que dice la web, ni 120 lm/W, se calienta, emite interferencias EMC y además se parece mucho a otro luminaria que ya analicé Leaderson que también tela..
Ni me creo que los leds que monta sean Osram como dicen...
Otro ejemplo más de lo que venden
