He realizado dos actuaciones con AISLAHOME, un 10/10 en ambas ocasiones.Buenas
Alguien puede darme alguna referencia de empresas serias para un tema de insuflado en camara de aire en una vivienda en Madrid?
Gracias!
Gracias por las impresiones, yo estoy pensando hacerlo también.Pues ayer me hicieron el techo, es un chalet adosado de esquina, el techo es bajo cubierta y en algunos sitios hay abuhardillado, en el cuarto de baño me han hecho un agujero de unos 40cm x 30cm mas menos, por ahí se metió uno de los operarios y con la manguera empezó a rellenar todo el techo y gran parte de los abuhardillados. lo que no pudo llegar de abuhardillados hicieron unos agujeritos para insuflar como si fuera un tabique, en este momento están con las fachadas, son tres y las están haciendo por fuera todas, por dentro en la planta baja es imposible, todas las paredes alicatadas.
Lo que si se puede ver según van metiendo la lana mineral es donde hay rendijas por donde entraba aire, y como las van sellando, en concreto al hacer el techo tuvieron que sellar varias en donde se junta fachada exterior con voladizo del tejado por que se les iba la lana por ahí, igual que por los remates de las cajas de persiana
Los resultados no los sabré hasta que empiece el frío así que tampoco pedo decir mucho mas.
No lo se, yo usare el 20% que te desgravas en la declaración de la renta, pero acuérdate que para acceder a el necesitar un certificado energético antes y otro después en el que se demuestre que tienes un ahorro energético del 7% mínimo, por cierto el importe de los certificados también son desgravables en ese 20%.Gracias por las impresiones, yo estoy pensando hacerlo también.
Sabes si la CAM da alguna subvención por este tema?
a mi me lo hicieron el año pasado los de www.aislamientosmadrid.com y muy bien todo. Y pedí tambien a los de Aislahome y eran más caros, por si te sirve.Bueno pues contacté con AISLAHOME a principios de septiembre y el comercial quedó en pasarse... Prácticamente dos meses después y todavía no ha aparecido.
Como sean igual de serios en el proyecto que en la visita comercial, miedo me dan...
Estarán desbordados. Les has llamado para recordarlo?Bueno pues contacté con AISLAHOME a principios de septiembre y el comercial quedó en pasarse... Prácticamente dos meses después y todavía no ha aparecido.
