Reducir campo eléctrico en vivienda.
Alvaro86
19 Jun 2022
438
Madrid sur
793,0
Eso mismo pasó en mi zona, tanto pelearon los vecinos que han desparecido todas las antenas de telefonía de los alrededores. Una vez intenté explicarles lo que tu dices, que si no había antenas (no estaban en edificios, sino en torres en los alrededores) los móviles que están junto a tu oreja tendrían que emitir con más potencia y que iba a ser peor. Las caras mirándome como si estuviera loco no tenían precio.
La ignorancia es muy atrevida...
Un caso cercano que conozco, mi madre era agente inmobiliario, vendio una fase de chalets por donde pasaban lineas de alta tension,
pues bien al poco de entregarse las viviendas todos los vecinos armados con flourescentes en la mano cual Jedis la liaron parda saliendo en los medios de comunicación locales entre otras peripecias hasta que les retiraron las lineas de alta tensión.
Lo que nadie de esa calle predijo es que les tuvieron que cortar literalmente el acceso a la misma por complicaciones derivadas del soterramiento de las lineas, incluso hubo que desviar el alcantarillado que acabo por verse afectado en su capacidad de drenaje.
Estoy seguro que nadie de esa calle hubiera movido un dedo si hubieran sabido lo que se les venia encima.
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
2.870
Sa Roqueta
5.218,1
El Homo non sapiens es un animal causal. Eso significa que siempre intenta encontrar una causa para lo que está pasando. Ejemplo: Los antiguos Griegos veían 'moverse' el sol. Porqué se movía? Pues era el Dios Helios que lo arrastraba con su carruaje.
En la actualidad tenemos otros Dioses. Ejemplo: El móvil.
Bueno, siendo animal causal, el Homo non sapiens no es feliz, si no encuentra las causas para 'explicar' lo que está pasando. Pero si lo que está pasando es algo no deseado, nunca buscará las causas en si mismo. Siempre serán 'los otros' o ciertos fenómenos 'sospechosos' (léase 'que no se entienden').
En casos como el dolor de cabeza, dormir mal o que la cabra ha parido a un cabrito deformado etc. se ofrecen 'las ondas' como causante de todas estas desgracias. Sea el mástil de alta tensión, la emisora de radio o el mismo móvil con G5 - todo sirve para justificar que uno se encuentra mal.
Pero no por eso deja de ser pura fantasía. Igual que el Dios Helios.
Y... a todo esto, el originador del post no ha vuelto a aparecer, no?
Supongo que no le gustan algunos de nuestros comentarios ....
Nach
13 Nov 2020
3.614
Gran Canaria #muchoporvivir
14.791,0
En el caso de dolor de cabeza, dormir mal o que la cabra ha parido a un cabrito deformado se ofrecen 'las ondas' como causante de todas estas desgracias. Sea el mástil de alta tensión, la emisora de radio o el mismo móvil - todo sirve para justificar que uno se encuentra mal.
Además de lo de buscar las causas de sus males, también está el efecto contrario, que es que el el propio "homo non sapiens" induce sus propios males cuando cree que se dan las causas necesarias para el mismo.
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
2.870
Sa Roqueta
5.218,1
Muy de acuerdo !
La psíque domina al cuerpo, tanto en lo 'bueno' como en lo 'malo'.
Pero esto no lo queremos oir y menos aceptar - y la medicina moderna lo ignora.
Amt0571
9 Nov 2017
1.814
1.517,4
Hombre, es más bien lo segundo.
Pues no se que decirte. La radio de mi Citroen C4 hacía ruido con los móviles antiguos y con los más modernos dejó de hacerlo.
La radio era la misma, así que lo que evita el ruido es el cambio de frecuencias de los móviles y no el hecho de que hayan hecho las radios insensibles.
Jeopardize
17 Nov 2021
1.545
Anywhere
2.800,3
Precisamente el otro día hablaba con un amigo de eso. ¿Por qué ya no suenan asi los móviles actuales? ¿Es porque la cobertura 3g y 4g no generan esos ruidos electromagnéticos? ¿O será que cada vez más equipos como radios de coche, etc, vienen "blindados" para no sufrir las interferencias?
A mí me encantaba cuando sonaba eso, era como una musiquilla eléctrica rítmica.
En un dispositivo de "audio", a igualdad de condiciones, las interferencias se notan más cuando las frecuencias son más próximas. Las bandas de 1500, 1800, 2100 MHz son las mismas antes y ahora y el tipo de modulación (QAM) es el mismo con variantes. Las bandas de 700, 800 y 900MHz son cosa de hace 2 días. El modo de funcionar o mejor de establecer comunicación de un móvil es proclive a generar un amplio espectro de frecuencias alrededor de su frecuencia central; el modo de funcionamiento "a paquetes", genera una especie de delta de Dirac que todavía empeora más el espectro.
Simplificando mucho, un espectro de un móvil trabajando a 1800MHz, puede llegar de pocos kHz a los Mhz de la portadora. Por el hecho de que la modulación QAM es altamente eficiente y conveniente en otros aspectos en los que no entraré, los esfuerzos de los fabricantes de móviles han tendido a filtrar más el espectro con filtros SAW, antenas de mayor Q y etapas de RF más depuradas. También el endurecimiento de las normativas de radiación sobre el cuerpo humano SAR, han mejorado este aspecto.
Es decir, son los propios móviles los que mejoran las interferencias, no la frecuencia de trabajo, que como ya se ha dicho es peor en este aspecto en las nuevas bandas (700, 800...).
En las transmisiones deportivas y de otra índole, se usan (usaban) los híbridos telefónicos, una especie de cajitas para unir el micrófono del comentarista con la línea telefónica; bien, recuerdo la pesadilla de diseño que suponía filtrar la señal del micrófono (baja frecuencia) frente a las interferencias provocadas por la manía de dejar el móvil encendido a pocos centímetros del híbrido; y hoy en día, en los estudios, si el móvil del invitado es muy viejo, genera ruidos en los micros.
Si queréis, grosso modo, comparar móviles, fijaros en su tasa de absorción específica (SAR); a menos SAR, más "saludable" es el móvil y menos interferencias genera.
Amt0571
9 Nov 2017
1.814
1.517,4
Madre mía, eres la sabiduría andante y mugiente!
