Consulta Reducir la energía reactiva con el cambio de tubos fluorescentes por led?
jayo
20 Ene 2018
25
268
Hola!
A lo mejor pregunto una tontería o ya se ha planteado (de ser así, no lo he encontrado), pero tengo la duda de si se reduce de forma importante la energía reactiva con el cambio de tubos fluorescentes a tubos led. Sería otro punto a favor de la iluminación led.
Si y no.
Hay que tener en cuenta que los diodos led no generan reactiva, pero los "driver" (que transforman la AC en DC y regulan el voltaje) si generan reactiva, especialmente los driver baratos con pequeños condensadores. Normalmente los tubos led que he probado suelen tener un factor de potencia entre 0,9 y 1, pero me acuerdo de varios tubos led baratisimos que compré en Greenice (120 mm, 18 W, 1.600 lm, 5 €), que además de iluminar muy poco y durar unos pocos meses, tenían un factor de potencia inferior a 0,5..... ¡¡¡horribles!!!
Vamos que sí, casi siempre cambiando de fluorescentes a tubos led bajarás la reactiva.... pero no siempre. Además las grandes instalaciones fluorescentes, si están bien ejecutadas, suelen llevar condensadores para neutralizar la reactiva.
Si los vas a poner en un sitio con tarifa 3.0 que te cobran la reactiva y van a estar encendidos las 24 horas, el ahorro en reactiva es aproximadamente igual al ahorro en consumo respecto a fluorescentes con reactancia.
Eso sí no compres de ciertas "marcas/tiendas" que tienen un factor de potencia muy bajo de 0.5 y una electrónica digamos que "pésima". Los hay a buen precio con factor de potencia 1.0 o sino te vas a los philips que además seguro que duran las 50000 horas que prometen y superan a todos en prestaciones.
Muchas gracias por las respuestas. Iba a preguntar si el valor de factor de potencia suele venir indicado de forma visible antes de elegir una. He hecho una búsqueda por internet, y ya he visto que a veces si la indica y otras veces no.
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
Y según que tienda tampoco te fíes de lo que pone, en más de una pone en la web un pf>0.9 y cuando lo mido es de 0.5
