Consulta REDUCIR POTENCIA CONTRATADA
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Nortez
Nortez
9 Nov 2022
45
Zaragoza
142
Buenas tardes.
Soy consciente de que esto es una consulta recurrente en el foro. No obstante os detallo mi situación para que me podáis aconsejar:
Actualmente tengo contratados 5,75Kw de potencia eléctrica y de no ser por el aparato de AA podría vivir perfectamente con 3.0 Kw (o incluso con menos) ya que calefacción y agua caliente van con caldera de gas. De hecho, los meses que no se usa el AA el pico de demanda máximo lo tengo en 2,8Kw. El aparato de AA lo utilizo fundamentalmente en verano y algo en invierno (pero menos), sólo puntualmente para días no muy fríos ya que la bomba de calor cuando la temperatura exterior está por debajo de los 5º rinde muy mal.
Es un AA por conductos para todo el piso, de 10 Kw de potencia en modo refrigeración.
Es un aparato del año 2010 (convencional, no inverter):
Cooling Power input (Max) 5,200 kw/Consumo 3,8 Kwh
Heating Power Input (Max) 5.0 kw/Consumo 3,4 Kwh
He hecho pruebas en verano y teniendo lo básico encendido en casa junto con el AA el consumo instantáneo está sobre los 4,5Kw. Según las características técnicas de la maquina el consumo nominal en frio es de 3,8 Kw, pero tengo la sospecha de que en realidad es algo más. No era la mejor máquina en sus tiempos y ahora supongo que menos.
El pico de consumo está en agosto, fue de 6,5Kw en 2022 y la situación es muy parecida casi todos los años. El ICP es de 45A y la verdad es que nunca me ha “saltado” la luz por exceso de consumo, ni una sola vez que yo recuerde, incluso a veces que ha estado conectado el AA con bastantes cosas más. Un día hice la prueba de conectar varios aparatos (el consumo llego a los 8,70 Kwh durante varios minutos) y aun así tampoco saltó y eso que igual estuvo unos 5 minutos así.
¿Sería posible bajar la potencia contratada y cuánto? (Aun considerando que el pico de consumo lo tengo ya por encima de la potencia contratada). Supongo que por bajar 0,5 KW no pasaría nada (y algo es algo), pero para que sea mínimamente apreciable en la factura habría que bajar al menos 1Kw, lo cual sospecho que podría quedarse corto en determinadas ocasiones o incluso haber problemas con el pico de arranque del AA. Creo recordar que hasta mayo de 2023 se podían hacer dos cambios de potencia de forma gratuita. Es decir, entiendo que si para probar reduzco la potencia y veo tras una temporada que la luz empieza a saltar demasiadas veces se podría volver a subir la potencia hasta donde estaba sin ningún problema (y sin pagar). ¿Es correcto?
Buenas tardes.
Yo estoy casi en la misma situación que tú. Tengo contratado 5,5kWh y podría pasar perfectamente con 3 o menos, pero en verano por el AA por conductos, mi potencia máxima demandada fue de 6 con algo.
Realmente el bajar 0,5 o 1 KW no creo que se aprecie apenas en la factura pero todo es echar números.
Eso sí, lo de los dos cambios de potencia gratuitos, si no me equivoco eran hasta mayo del 2022, no de este año.
Para eso viene genial el inverter, yo tengo 4kW contratados y me da para el aire de conductos y termo eléctrico.
Simplemente porque el termo salta cuando ya el aire ha modulado casi al mínimo, y los 2500W del termo tienen margen suficiente para no generar un corte de icp. Igual podría apurar más pero no es cuestión de bajar de la potencia nominal del aire por si viene alguna filomena o su equivalente en calor.
Gracias.
Sí, efectivamente lo de los cambios gratuitos era hasta mayo de 2022. No sé que cable se me ha cruzado y en mi cabeza pensaba que era para el 2023. En fin, mi gozo en un pozo.
El bajar un Kw de potencia supone un ahorro de unos 3,50€ al mes, que no es una fortuna, pero algo es algo. La que ocurre (más que un asunto económico) es que me fastidia mucho tener exceso de potencia contratada todo el año para ser únicamente aprovechable dos meses al año, eso además pensando que podría tener suficiente como con la mitad. Me da sensación de despilfarro.
Por cierto, hablando de posibles filomenas u olas de calor: Es posible que el AA consuma más en días especialmente calurosos?. Me explico: No me refiero a que si gasta más por el mero hecho de que días de mucho calor va a funcionar más horas lo cual implica más consumo, me refiero a que si el consumo instantáneo (los Kwh) aumentan esos días. Es que sospecho algo así.
Gracias.
Gracias.
Lógicamente, si hace más calor tiene más dificultades para intercambiar calor con el exterior, al igual que en invierno, mientras más frío hace, más le cuesta calentar.
