Afectara, aunque este no lo veo de los peores.Estéticamente no es demasiado acertado aunque supongo que la idea es hacerlo pasar por un macetero...
Mis dudas van mas por cómo afectará a la eficiencia y el consumo ahogar de esa manera al compresor...
Se adivina perfectamente lo que hay detrás aparte de que perjudica el flujo de aire a la maquina. Estéticamente no deja de ser un parche cutre, aunque puede ser mejor que tener 20 maquinas cada cual colocada a una altura y lugar distinto con respecto al resto de elementos de la fachada.
La solución es instalar maquinas centralizadas en la azotea por los huecos existentes en el edificio, y digo centralizadas para para no duplicar, triplicar o cuatriplicar los tubos. Si no hay hueco para ello, seguro que se puede integrar en fachada simulando un falso pilar o alguna estructura decorativa. Al final no deja de ser una cuestión de euros.
Partiendo de que no es legal, por que en todas las ciudades españolas o practicamente, esta regulado, y no se debe de poner en fachadas exteriores.
Opino lo mismo que los compañeros, no disimula y encima afectara al rendimiento.
Los podrian haber puesto a ras de suelo y solo subir fontaneria..... asi quedan ocultos a la vista, y los mantenimientos son mas faciles.
Lo que me alucina de todo este tema es que el instalador se preste a estas demandas del cliente (o vete a saber si no ha sido idea suya), sabiendo que no beneficia en nada al funcionamiento y que lo que es nivel estética, queda como a un cristo dos pistolas...
