Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Claro que es normal, llegará un momento (dependiendo de la condición ambiental) en el que se llega a veces incluso a formar una capa completa.. Entonces las máquinas inician el famoso desescarche para retirar todo ese hielo y poder seguir funcionando con un rendimiento aceptable.
Muchas máquinas juntas, no demasiada distancia de la pared, máquinas ya con años, tuberías al raso con el aislamiento ya perdido...
No son las mejores condiciones para el silencio...
Hola tristemente es uno de los problemas de comprar bombas de calor de las económicas. Tienes la ventaja que por 4 duros te pones otra igual… suele ocurrir que se gastan los silent blocks, los compresores pillan vicios que se transmiten en vibraciones y demás. Esto es a rasgos generales… puede haber alguna causa de todas formas que haga el compresor trabajar en modo destroy! Pero por el aspecto… me da a eso.
Hombre, las maquinas son de fujitsu, no chinas. La congelación si ocurre con poco tiempo de funcionamiento es probablemente por falta de gas. Los ruidos probablemente los silentblock ya endurecidos. Al vecinos de turno le toca hacer mantenimiento.
Pd: esos aislantes estan pidiendo la renovación a gritos. Una vez renovados ponerle una chapa de galvanizado para protegerlos del sol.
Yo cambiaría los silentblocks y los aislantes de los tubos así de entrada.
Lo primero ayudará a que las vibraciones se transmitan menos, y lo segundo ayudará a que la máquina trabaje a un régimen más bajo y por lo tanto produzca menos vibraciones y ruidos.
El mantenimiento ciertamente brilla por su ausencia, pero en mi opinión, si no hay fugas de gas ni ningún componente de la máquina en mal estado, no veo la necesidad de cambiar la máquina entera. De hecho me parece una animalada tirar un aparato que funciona.
Utilizamos cookies para ayudar a personalizar el contenido, adaptar la experiencia, y si estás registrado, a mantenerte conectado.
Al continuar utilizando este sitio, estás dando tu consentimiento a nuestra utilización de cookies.
