Tengo una duda similar a otros usuarios que veo que han preguntado antes por aquí, aunque no encuentro mi "problema" exacto en otras entradas.
Indicar antes de nada que me pareció abusivo el precio que querían cobrarme por venir a poner en marcha el equipo desde el servicio técnico (alrededor de 300€ entre desplazamiento y mano de obra), así que lo conecté sin mayor problema siguiendo las instrucciones que venían en los manuales del aparato.
El caso es que han pasado unos meses desde que estrené la casa en la que tengo instalada un equipo de ventilación Siber EVO 2. Los primeros meses (invierno) sin mayor problema, el aparato está conectado y sin un ruido excesivo a bajas velocidades. En el modo fiesta ya es otra cosa, sin ser excesivo se nota.
El problema viene cuando pasados estos primeros meses dejo el aparato apagado pero se sigue oyendo el ruido por los conductos, y además es de la misma intensidad que si estuviera funcionando al 3. Llamo al instalador y me dice que hay que soplar los filtros, cambiarlos cuando llegue el momento y que puede ser ese el problema.
Vale, entiendo que la máquina si tiene un filtro obstruido por así decirlo o que permita pasar menor flujo de aire tenga que trabajar a mayor presión para conseguir el mismo caudal, pero estando apagado? Hay algo que se me escapa, no puede ser que tenga que estar cambiando el filtro cada 2-3 meses para evitarme el ruido en parado. Al aumentar la potencia obviamente más ruido todavía.
Es normal esto?
Otra duda que tengo es si habría algún problema por quitarle los filtros, porque el aire de mi entorno no es un aire contaminado ni mucho menos, y el tema del polvo etc. tampoco tiene mucha importancia
Por último lado, después de este tiempo creo que para el invierno es útil porque con el intercambiador de calor introduce el calor a la casa a mayor temperatura que si entrara de la calle con las ventanas, con las pérdidas de calor que eso supone, pero para el verano lo veo más inconveniente que otra cosa, porque a 40 grados, con el suelo refrescante va calentando el aire de la casa y ahora veo más conveniente ventilar a mano por así decirlo aprovechando la mañana que con la máquina y querría tenerla parada salvo temperatura exterior favorable
Un saludo
Es normal esto?
Un saludo
