Ruido/zumbido en regleta led T5
Tema en 'Iluminación' iniciado por nec, 7 Feb 2019.
  1. nec
    nec Nergizo
    68
    16
    2 Mar 2017
    Hola compré hace tiempo una regleta de 150 cm. de leds tipo T5 y no la he puesto hasta hace unos dias, pues bien, hace un ruido o zumbido de manera aleatoria estando encendida e incluso al estar apagada.
    Sabeis por que puede ser? y como evitarlo?
    Gracias y un saludo.
  2. quimete74
    quimete74 SuperNergizo
    630
    705
    93
    15 Dic 2015
    Pues lo que zumba seguro que es el driver por la pésima calidad de sus componentes.
    A Anónimo y Jesús les gusta esto.
  3. Ricardo
    Ricardo Nergizo Gold
    413
    240
    14 Dic 2015
    A Anónimo le gusta esto.
  4. quimete74
    630
    705
    93
    15 Dic 2015
    Y si lo enciende cerca de una radio igual lo que escucha es el ruido de un taladro también a 50 Hz
  5. OP
    nec
    nec Nergizo
    68
    16
    2 Mar 2017
    Lo tengo conectado con el adaptador que traia, o sea con los tres cable de fase, neutro y tierra.
    Si le quito el de tierra, por decir algo, solucionaria algo?
    Hay alguna solución o apaño posible?
    Gracias y un saludo
  6. mbc
    3.295
    1.478
    Nunca hagas esto. Y se aplica en cualquier aparato y en cualquier situación que esté en que haya electricidad.
    No estoy diciendo que si lo haces no se solucionará, pero ni que se solucionase no debes desconectar nunca la tierra.
    Dicho esto, podrías empezar por probarlo en otra base para ir descartando; pero me inclino por lo que ha dicho @quimete74
  7. Ricardo
    413
    240
    14 Dic 2015
    La toma tierra no creo que lo solucione, en todo caso prueba a cambiar la fase con el neutro a ver... :emoji_thinking:
    Realmente la toma tierra sirve para que no te dé un calambrazo, en una lampara de techo no tendría peligro ya que no la vas a tocar normalmente, pero mejor que no la quites.
  8. mbc
    3.295
    1.478
    Que jod*** al electricista que venga un día no? O al pobre que le toque cambiar el fluorescente años después no?
    En fin...
    Por lo demás estoy de acuerdo
    A Anónimo, Jesús y PabloB les gusta esto.
  9. Jordi
    Jordi Nergizo Gold
    783
    465
    13 Dic 2015
    Van directas a 230v o con un transformador? si el ruido viene del transformador miraría de cambiar este solamente. sino pues todo el conjunto.
  10. Ricardo
    413
    240
    14 Dic 2015
    Para cambiar la lampara es recomendable hacerlo con el interruptor en off... o mejor aún con el diferencial bajado.
    Como dicen en mi pueblo: el que venga detrás que arree
  11. mbc
    3.295
    1.478
    En fin...
    A Jesús y David B.V les gusta esto.
  12. David B.V
    David B.V Nergizo Gold
    524
    263
    4 Ene 2016
    Yo no reciclo, seguire con mi diesel de 15 años, empezare a tirar aceite por el retrete....
    total... el que venga detras que arree
    Esa no es la actitud compeñer@, si esta es por seguridad.
    A berebere y PabloB les gusta esto.
