Consulta Ruidos unidad exterior
Tema en 'Aerotermia' iniciado por DavidPS, 21 Oct 2019.
  1. dbizarro
    dbizarro Fulgencio
    16
    9
    2 Oct 2019
  2. Carlos
    Carlos Administrador
    3.734
    1.783
    Si te refieres a las gráficas, las he sacado de la documentación técnica del modelo en concreto en la página del fabricante Lesol
  3. OP
    DavidPS
    DavidPS Fulgencio
    21
    2
    21 Oct 2019
    Entonces... ¿creeis que afectaría al rendimiento de la máquina instalar algo así?
    Lo haría en plan pantalla acústica en alumunio. Con la cara que mira a la máquina multiperforada y relleno de lana de roca teniendo una membrana asfáltica al otro lado con el fin de islar y amortiguar el mayor sonido posible. Quedaría de espacio detrás de la máquina unos 8 cm, lo mismo que al lateral hasta la pantalla y nada en la parte superior, así imagino que no afectaría tanto al caudal de entrada de aire... pero, ¿merecerá la pena?
  4. Carlos
    3.734
    1.783
    No sabría decirte, no me da la impresión que vaya a ser muy efectivo la verdad, lo digo porque te va a costar un dinero (o tiempo) y tengo muchas dudas de que funcione
  5. dbizarro
    dbizarro Fulgencio
    16
    9
    2 Oct 2019
    Que tipo de ruido es? Me refiero a que si suena igual cuando estás delante la máquina y suena el mismo tipo de ruido dentro.
    Mira la placa de características a ver la cantidad de ruido que indica. Creo que es un valor después de Lw o Lwa, no lo recuerdo.
    O quizás el ruido sea de otro elemento que funciona a la vez que la máquina.
    Un ruido sin escucharlo es muy complejo averiguar que lo provoca o por donde viene.
    Dbizarro
    Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
    A DavidPS le gusta esto.
  6. OP
    DavidPS
    DavidPS Fulgencio
    21
    2
    21 Oct 2019
    Buenas,
    Perdonad, que he estado fuera el fin de semana. En cuando pueda hago unas grabaciones. Gracias.
  7. sergiotas
    sergiotas Fulgencio
    13
    2
    28 Oct 2019
    Yo tengo una aerotermia con Saunier Duval y aunque reconozco que me funciona de lujo, es un poco ruidosa. Yo no la oigo, pero tengo un vecino que duerme justo al lado y se me quejo. Lo solucione con un magnetotermico desde el que la enciendo o la apago completamente. Apagarla desde el panel no es solución porque a veces se autoconecta para limpiarse de escarcha. Vamos, que la enciendo a las nueve de la mañana y le doy caña hasta que cae la noche. Además me puse unas placas solares y mi consumo tiende a cero :)
  8. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.303
    740
    a qué te refieres con un magnetotermico? yo tengo un problema similar (no puedo apagar la unidad exterior nada más que subiendo a la azotea)
  9. Carlos
    3.734
    1.783
    Y si tienes temperaturas negativas por la noche, cómo hace el equipo para protegerse si no tiene tensión?
  10. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.303
    740
    ah, si se corta tensión no me interesa...que eso tb puedo hacerlo cortando la toma de corriente en el cuadro...
  11. sergiotas
    sergiotas Fulgencio
    13
    2
    28 Oct 2019
    Tire los cables hasta el cuadro eléctrico del pasillo
  12. sergiotas
    sergiotas Fulgencio
    13
    2
    28 Oct 2019
    No se protege. Tampoco he tenido ningún problema en estos años
