Salida al exterior aerotermia
Tema en 'Aerotermia' iniciado por Rolzn, 14 Nov 2019.
  1. Rolzn
    Rolzn Fulgencio
    4
    27 Oct 2019
    Buenas tardes!
    Me gustaría saber si un existe algún aerotermo (creo que marca Ariston) para ACS que necesite salida al exterior, a mi entender todos los aparatos de aerotermia a diferencia del gas no necesitan salida, pero me dicen que si. Podría ser?
    Gracias!!!
  2. mbc
    3.237
    1.453
    Necesitan estar en un lugar ventilado o en caso contrario disponer de dos tomas de aire al exterior (uno de entrada y otro de salida).
    Más que nada que si no el recinto en el cual está la máquina se transforma en una nevera
  3. OP
    Rolzn
    Rolzn Fulgencio
    4
    27 Oct 2019
    Gracia mbc, pero me refiero a la máquina interior
  4. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.283
    726
    Necesitan salida para evacuar el frío al exterior, en vez de al interior de tu casa. No es que la necesiten pero por confort y eficiencia deben instalarse de esa forma.
    Los calentadores de gas necesitan salida tanto para coger aire como para evacuar la combustión. En este caso son imprescindibles
  5. mbc
    3.237
    1.453
    Cuando la estancia este a varios grados bajo cero creo que voy a poder discutir eso :)
    A PabloB le gusta esto.
  6. mbc
    3.237
    1.453
    Para salir de dudas mira el manual de instalación de cualquier aerotermo (ariston por ejemplo) para confirmarlo.
    Edito: aquí hay las condiciones de instalación:
    4.1 Ubicación del producto
    ¡ATENCIÓN! Antes de realizar cualquier operación de instalación comprobar que, en la posición en la cual se
    entiende instalar la bomba de calor externa, estén satisfechas las siguientes condiciones:
    a) Que el local de instalación, en el caso en el que se emplee el calentador de agua sin conducto de expulsión del aire tenga un volumen no inferior a los 20 m3, con un adecuado recambio de aire. Evitar instalar el aparato en ambientes los que pueden alcanzarse condiciones que favorezcan la formación de hielo. No instalar el producto en un local donde se encuentre un aparato que requiera de aire para su funcionamiento (ej. caldera de gas con cámara abierta, calentador de gas de cámara abierta...). Instale la unidad en un lugar donde el ruido
    producido y la salida de aire no ocasionen molestias
    b) Que desde el punto elegido sea posible alcanzar el exterior con el conducto de expulsión y/o extracción del aire,en el caso que se haya previsto el uso. La posición de las juntas para los conductos de expulsión y aspiración
    del aire se sitúan en la parte superior del aparato
    c) Determine la ubicación idónea en la pared, dejando los espacios necesarios para poder realizar fácilmente las
    operaciones de mantenimiento
    d) Verificar que el espacio disponible es suficiente para acomodar el producto y conducto del aire (ver sección 4.2),
    considerando también los dispositivos de seguridad hidráulica, el cableado eléctrico
    e) Elija un lugar que no obstaculice la libre circulación y desde el cual sea fácil evacuar el agua de condensación
    producida
    f) Evite instalar el aparato en ambientes en los que se puedan alcanzar condiciones que favorezcan la formación
    de hielo. El producto ha sido proyectado para instalaciones internas, no se garantizan las prestaciones y la
    seguridad del producto cuando se instala en exteriores
    g) Verifique que el ambiente en el que se va a posicionar y las instalaciones eléctrica e hídrica a las cuales debe
    conectarse el aparato sean conformes con las normas vigentes
    h) Que se encuentre disponible o que esté preparado, en el punto pre-establecido, una fuente de alimentación
    eléctrica monofásica 220-240 Volt ~ 50 Hz
    i) Que la pared esté perfectamente vertical y que resista el peso del calentador de agua lleno
    j) Verificar que el lugar elegido sea conforme con el grado IP (protección contra la penetración de fluidos) del
    aparato según las normas vigentes
    k) Que el aparato no sea expuesto directamente a los rayos solares, ni siquiera en presencia de vidrieras
    l) No instale el aparato en ambientes particularmente agresivos como los que contienen vapores ácidos, polvos o
    estén saturados de gas
    m) Que el aparato no se instale directamente sobre líneas eléctricas no protegidas de oscilaciones de tensión
    n) Que el aparato se instale lo más cerca posible de los puntos de utilización para disminuir las dispersiones de
    calor a lo largo de las tubería
    El apartado a dice claramente que en caso de no disponer conductos de expulsión e impulsión tiene que estar ventilado
    A Rolzn le gusta esto.
  7. MAngel
    MAngel Fulgencio
    37
    2
    8 Abr 2019
    Yo tengo uno aeromax y eso suleta un aire ma frio que el hielo. Yo lo tengo en el garaje, y al principio no le puse. Pero le pusieron despues salida al exterior, pues en invierno iba parecer un iglu.
