Salida humo estufa leña
frostmore
4 Dic 2022
Pamplona
30
Hola a todos.
Me he comprado una estufa de leña y voy a intentar hacerme la instalación yo solo. Pero tengo una duda, para la salida de humos se puede conectar directamente un codo o se necesita al menos un tubo para que tenga más tiro y luego el codo?
Nunca he tenido una estufa de este tipo antes y no sé bien cómo debería ir, se que no debe tener más de 90º entre los 2 codos y los tubo doble para las paredes exteriores, pero esto no lo sé.
Muchas gracias
  • [Nergiza.com] Salida humo estufa leña
    181,1 KB · Visitas: 28
depende de la altura de salida.
Si tienes tirada suficiente (por ejemplo 5 metros), lo puedes sacar recto.
Si metes codos es para alargar los tubos (aprovechar mejor el calor) pero te puedes encontrar con el problema de que la estufa no tire bien.
Si la estufa tiene un sistema de doble combustion, no es necesario meter un codo
