Salto aleatorio del diferencial
Por cierto detectar cortes aleatorios es largo y tedioso pero se puede hacer. Se trata de desconectar tdo, excepto la nevera claro. E ir haciendo uso de ellos de esta forma. El problema es que si el salto es por poca cosa acumulativa, cuando salta quizás el electrodoméstico no vuelve a saltar hasta unas horas de uso o en alguna función concreta. Aislando chismes, puedes llegar a dar con la tecla sin llamar a nadie. Pero puede durar días... :emoji_scream:
La única razón para echar la culpa a ''algo de fuera'' es cambios en la toma de tierra del edificio.
Por tanto busquen dentro, no fuera.
Con la cantidad de aparatos electróncos que hay en una casa moderna esto ya no es cierto del todo.
No tiene que ver solo con la toma a tierra. Si la red eléctrica tiene muchos harmonicos las fuentes de alimentación conmutadas derivan esos picos a tierra, con lo cual el diferencial puede perfectamente saltar sin que haya nada malo necesariamente.
La mayoría de veces el problema suele ser que hay un número elevado de aparatos que derivan a tierra (sin que tengan que estar necesariamente estropeados). Entonces la suma de ellos hace saltar el diferencial.
Por eso muchas veces la solución puede ser separar los circuitos en varios diferenciales.
La cantidad de viviendas (la mía la primera) que tienen un único diferencial para toda la casa....
Para que os enteréis de porqué puede saltar (se está diciendo por activa y por pasiva, actualmente con las fuentes conmutadas y filtro emi obligatorios, el problema puede venir de fuera. Y esto sólo se mitiga poniendo un buen protector contra sobretensiones transitorias clase 3 o un diferencial SI, clase F o superior.)
En tu caso, el IGA es el de 25A que alimenta los diferenciales.
El salto aleatorio, normalmente ocurre por la derivación de algún electrodoméstico (suele ser la primera razón).
La única razón para echar la culpa a ''algo de fuera'' es cambios en la toma de tierra del edificio. El diferencial, para que se entienda, mide la entrada y salida y la diferencia entre ambos.
Si entra mas de lo que sale significa que dentro en algún punto alguien o algo hace de conexión con la tierra y se pierde por ahí, cuando esta pérdida pasa de X (según modelo) el diferencial, salta.
30 mA es lo que aguanta una persona con toda seguridad, por tanto ese es el límite para que el diferencial salta a nivel doméstico. En casas muy viejas y con muchos equipos viejos, algunos cambian a 300 mA que ya si te pilla uno, te hace bastantes cosquillas, que es lo que se suele usar para tema industrial y maquinarias.
La cosa es que nos salta a la vez a 3 o 4 vecinos de 6. Y empezó esta semana cuando están asfaltando y vete a saber que más la calle perpendicular a la nuestra.
He ido quitando electrodomésticos a ver si salta otra vez a mí o a un vecino y voy descartando
Si os ha empezado esta semana a varios, y además hay obras en la calle... blanco y en botella.
No creo que se os haya derivado algún aparato o electrodoméstico a todos a la vez no? Así que dejaría de hacer pruebas más allá de los 4 cacharros gordos. Espera que se vayan y luego miras...
Es es lo que se llama un disparo "por simpatía" , sobre todo sabiendo que maquinaria pesada cerca, es una explicación un poco compleja pero viene del uso de grandes consumos externos, especialmente en el momento de la parada de estos. Superinmunizado y arreglado
