He comprado el multímetro, no se si lo habré usado bien... Midiendo entre fase y neutro me daba unos 240v y entre neutro y tierra 4v. ¿Entra dentro de la normalidad, o puede haber algo mal en la instalación?
Correcto
Comprendo la teoría, pero mi cuadro es pequeño y con todo lo que tengo no cabe ni un alfiler.
Verías muy descabellado poner el superinmunizado y descartar que sea por armónicos, antes de ponerme a hacer hueco para un cuadro más grande? O debo abandonar la idea del diferencial superinmunizado?
Si no te caben nuevos diferenciales en el cuadro puedes dejarlos fuera solo para hacer la comprobación, con unos trozos de hilo (de suficiente sección) hasta encontrar el problema y luego volver a unificar.Comprendo la teoría, pero mi cuadro es pequeño y con todo lo que tengo no cabe ni un alfiler.
Pero no es sobre las 07:45h cuando empieza a haber suficiente luz para el inversor fotovoltaico?Para dar algo más de de detalles, por la noche tengo encendidos 5 faroles en el jardín, cargo la moto eléctrica a unos 6A durante unas 4-5 horas, y además tengo encendido un split. Y todo funciona sin problemas.
Por la mañana a las 7:00h los faroles se apagan, y la moto ya hace horas que está cargada al 100%. Sin embargo, sobre las 7:45h, justo antes de irme a trabajar, es cuando empieza a saltar. Y creo que lo único que podría producirlo es algo en el baño. (El termo eléctrico lo descarto porque tiene programador y no se conecta hasta las 12h aprox).
Si, coinciden ambas cosas, comienza la producción, pero también hay más humedad por la ducha en el baño y se enciende el deshumidificador, es por descartar al no haberse solucionado con el diferencial superinmunizado.Pero no es sobre las 07:45h cuando empieza a haber suficiente luz para el inversor fotovoltaico?
Podría ser que el diferencial salte al arrancar el inversor. Intenta desactivar completamente el inversor en un día que estés en casa, para comprobar si el diferencial también salta cuando no hay inversor.
Sin haberlo visto "in situ", sospecho más del inversor que de la humedad en el baño.Si, coinciden ambas cosas, comienza la producción, pero también hay más humedad por la ducha en el baño y se enciende el deshumidificador, es por descartar al no haberse solucionado con el diferencial superinmunizado.
La semana que viene estaré en casa y podré apagar el inversor y comprobar si este pudiera ser el motivo. Aunque tampoco pasa el 100% de los días...creo que como me han comentado, tendré que separar la instalación en varios diferenciales para descartar todo.
Es un Huawei SUN2000 de 5Kw. Esta tarde reviso lo que me dices de la conexión del inversor, lo único que recuerdo es que suben fase, neutro y tierra al cuadro principal, pero no se como están conectados.Sin haberlo visto "in situ", sospecho más del inversor que de la humedad en el baño.
No sería por los armónicos, sino por un posible pico de sobretensión con fuga a tierra en el momento de empezar a generar sus 230V AC el inversor.
¿Tienes conectado el "neutro" (cable azul) del inversor a tierra, aguas arriba de cualquier diferencial?
(se supone que esta conexión a tierra ya viene de fábrica, si es un inversor on grid).
¿Qué marca y modelo de inversor es?
En serio?(se supone que esta conexión a tierra ya viene de fábrica, si es un inversor on grid
Si han llevado fase, neutro y tierra al cuadro principal -y han conectado correctamente esos cables- todo está en orden.Es un Huawei SUN2000 de 5Kw. Esta tarde reviso lo que me dices de la conexión del inversor, lo único que recuerdo es que suben fase, neutro y tierra al cuadro principal, pero no se como están conectados.
