Saludos desde Ecuador. Un Nergizo mas...
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Fracana
Fracana
31 Mar 2016
5
9
Hola: Tengo un sistema fotovoltaico montado con la idea de ser usado solo para las emergencias; cuando se va la luz en definitiva; sin embargo tengo algunas dificultades con él y me gustaría que alguno de vosotrros con mayor experiencia me explicase, porque ocurre lo que ocurre. Me explico.
El sistema consta de un panel de 50 wat, un regulador de 10Amp, una batería de 65Ah, y tres bombillas de 15wat; todo ello a 12V, obviamente.
Teoricamente el panel debería poder dar carga a la batería durante todo el tiempo, y llegado un momento, aquella debería estar cargada en su totalidad. Sin embargo cuando se cae la red, y prendemos las bombillas, el sistema no permanece con ellas encendidas, mas allá de un par de horas... ¿Porque puede ser?. ¿Esta descompensado el panel respecto del resto del sistema?; ¿habría que utilizar un regulador mas pequeño, quizá de 5Amp.? No entiendo lo que pasa...Alguien me puede dar luz sobre el tema... Agradecido de antemano.
Francisco Cantón.
Hola Fracana, esto es solo el subforo de presentaciones, por favor publica tu mensaje en el subforo adecuado para obtener más visibilidad y respuestas, en este caso el subforo de fotovoltaica.
Un saludo
