sanción pinchar acometida(denuncia)
Estado
altotajo33
2 Nov 2016
21
641
A ver si alguno sabeis, resulta que hace cosa de un año denuncié a través de la web de Iberdrola un enganche ilegal del que tenía conocimiento. Se que en su día al día siguiente de hacerla fue al domicilio un inspector de Iberdrola e incluso preguntó a vecinos si vivía alguien en esa casa que no tenía prácticamente consumo 80kw al mes...se supone que Iberdrola te informa de la resolución de esa denuncia pero nunca me dijeron nada. El tema es que no es que estuviese el contador manipulado, es que estaba pinchada la acometida antes de llegar al contador(en un chalet) aclarar que se que no era por necesidad, piscina, aire acondicionado...sabéis cuales son las consecuencias de esto? siempre se lee sobre los contadores pero no por pinchar directamente antes del contador.
No son los pobres los causantes del gran fraude. Normalmente son pijitos de chalet con plantacion de marihuana o bien empresas incluso con jugosos beneficios. No son los pobres los que causan el "agujero", el agujero que causan los pobres con sus enganches son realmente pequeños y de poca importancia. Aunque evidentemente, si les pillan, pues les meten el puro.
En ningun caso te van a informar a ti oficialmente.
El Dto. de Inspecciones de Iberdrola Distribución hara una estimacion de la energia consumida y se facturara el ultimo año, solo se puede facturar el ultimo año aunque haya estado 20 años pinchado.
Si el tio estaba pinchado en una o las tres fases de acometida es muy dificil detectarlo a menos que alguien lo denuncie. Si son unifamiliares con cajas de proteccion en el murito, dependiendo de como vaya la linea, es mas o menos complicado saber que desvio sin facturar va a ese abonado en concreto ya que esa misma linea puede alimentar a varios abonados... En cualquier caso, le estimaran el consumo y potencia demandada mas intereses de demora. Si hay alguna anomalia grave o manipulacion se denunciara a Industria y a la Policia asi que el causante tendra juicio y demas y ahi es donde le pueden meter el puro bueno. Iberdrola Distribución, unicamente se limitara a cobrar lo suyo, la energia defraudada.
Ahora, con la red con telemedida se les va a pillar a muchos, asi que ojito, ahora se ve claramente en los CT la energia facturada y la que no se esta facturando, OJO!.
Si a los que pillan es a gente como la que te comento que lo que hace es robar y no por pobreza energética pues me alegro, vaya país de pillos
@Iñaki me surge una duda con lo que dices que ahora con los contadores digitales se sabrá la electricidad que facturas y la que se consume...
Tengo un vecino que está "pinchado" al cable que luego pasa por mi contador digital, en ese caso la compañia sabe que ahí se gasta mas de la que se factura? Si no lo he denunciado es porque mi vecino en cuestión vive en una casita de campo de 40 metros y hace años que no recibe paga alguna de ningún tipo, no seré yo el que lo denuncie.
No. Como mucho sabrán la energía que sale del centro de transformación (si es que la controlan). Porque los concentradores de Endesa más bien me parecieron solo de comunicaciones. Y por el otro lado pueden sumar todos los contadores alimentados, siempre que tengan claro cuales son, ya que también se inducen las señales de unos cables a otros, por ejemplo si van los cables de alumbrado en paralelo a una línea y son de 2 centros de transformación diferentes. Como además parte de la energía se pierde en los cables, veo muy complicado sacar alguna conclusión. El único problema para ti, es que tu vecino por un cortocircuito cause algún problema al cable del que tu te alimentas, porque vete a saber que instalación eléctrica y que protecciones tiene.
Se supone que en el CT hay unos trafos de corriente en la salida de BT del transformador, que se conectan al concentrador de datos, y se supone que saben si hay fraudes y en que cantidad, ya que la suma de todos los contadores de los usuarios de ese CT debe ser igual (o ligeramente menor por pérdidas) a lo que marca el contador del CT.
Pero yo personalmente no entiendo como han tardado tanto en que a alguien se le ocurra hacer esto, pues hace 50 años conectando los 3 trafos de corriente de la salida del transformador a un contador electromecánico de medida indirecta el resultado habría sido el mismo...
Con un contador en el centro de transformacción sabrías que hay más consumo de lo que debería si es muy superior, sino no podrías sacar conclusiones fácilmente ya que solo verías el consumo goblal de cuando se mirase y hasta hace pocos años no se sabia a que centro correspondía cada contador (y aún ahora todavía puede haber dudas). La segunda parte es saber donde ocurre esa derivación. Con la tele gestión se pueden hacer cálculos hora a hora y supongo ver si pasa algo raro. Pero luego hay que mandar a alguien que mire donde puede ser y eso ya es mas complicado.
Efectivamente, asi es.
Que sepáis que hay un margen de desvio que si se sobrepasa se actua. No voy a decir cual es ese margen.
Las compañías eléctricas con la telegestión saben mas de los consumidores de los que algunos creen. Se están probando dispositivos que casi van a decir que equipo esta manipulado o en que zona restringida está.
Tampoco voy a decir mucho mas sobre esto.
Hola, si tienen acceso las 24h al contador de manera remota quizá puedan llegar a sacar gráficas de consumo.
Con lo de zona restringida, a que te refieres, al la ubicación física del contador o a los menús en donde no se puede entrar?
Estado
