SATE + INSUFLADO?
Anitsirc85
18 Oct 2022
9
Vizcaya
26,0
He estado leyendo el foro y escribo porque y solo he encontrado dudas sobre qué es mejor, si aislar fachada o cámara de aire. Nuestra duda es si merece la pena hacer un combo, me explico:
estamos a punto de comenzar la reforma integral de un piso de 65m2 en la costa de Vizkaya, construido en los 70. Originalmente fachada caravista, el año pasado se puso SATE.
Por lo que parece la vivienda tenía problemas de humedades (las paredes tienen manchitas amarillas y en algún momento se abrieron rejillas a la cámara de aire, imagino que por este problema).
Mi pregunta es, a parte de cambiar ventanas, mejorar el sistema de calefacción (esto es otro tema..) y por su puesto cerrar esas rejillas: Merece la penas insuflar aislamiento en la cámara de aire?
Actualmente la calificación energética del piso es la peor, no se ha actualizado nada desde su construcción, ventanas vidrio simple, etc… Lo único que se hizo el año pasado fue la fachada con Sate en todo el edificio.
Gracias por leer hasta aquí, agradecemos vuestra opinión si alguien puede orientarnos, no tenemos ni idea de estos temas y se nos está viniendo la obra un poco grande.
7.664
25.386,0
Buenas
para dar una rspuesta correcta a tu pregunta hay que conocer en detalle las características del cerramiento y del sate así como realizar calculos con precisión. Si tenéis un arquitecto en vuestra reforma, que entiendo que será el caso, él debería ser capaz de responderos con precisión. Efectivamente si ponéis sate por fuera pero luego resulta que tenéis la cámara de aire con filtraciones de todo tipo pues hacéis un pan con unas tortas...
A
Anitsirc85
18 Oct 2022
9
Vizcaya
26,0
Muchas gracias por tu respuesta.
No tenemos arquitecto/a, lo estamos haciendo con una diseñadora de interiores y una empresa de reformas.
Cómo puede haber filtraciones en la cámara estando la fachada aislada? De dónde podrían venir esas filtraciones? Perdón por mi ignorancia…
De momento he contactado a una empresa de aislamiento para que hagan un diagnóstico de la vivienda. A ver qué nos dicen…
Gracias de nuevo por tu ayuda.
7.664
25.386,0
es que si no hubiera filtraciones y la cámara de aire fuera estanca de verdad entonces no estarías poniendo sate ni pensando en insuflar ya que el aire es un aislante cojonudo... pero en la práctica como te comenta @lufegut eso no sucede nunca y a lo largo de la obra por puro descuido y necesidades del guión las cámaras de aires son más cámaras ventiladas que otra cosa y aislan entre poco y nada...
Iridium
28 Abr 2019
504
1.400,4
Y en todas estas obras estrabagantes y de mal gusto que estan haciendo en las ciudades poniendo SATE en las fachadas ¿Ya rellenan las camaras de aire? Porque dudo que ningun piso ni de los 70 ni de los 2000 tenga una cámara de aire estanca.
7.664
25.386,0
se supone que al poner el sate revisas integridad de la fachada, más que nada porque tienes que anclarlo a la misma...pero vamos, no pondría la mano en el fuego...
A
Anitsirc85
18 Oct 2022
9
Vizcaya
26,0
Muchas gracias por tomaros el tiempo en comentar.
Menudo despropósito. Lo de los cables atravesando la fachada estoy convencida de haberlo visto cerca de las ventanas! Mañana me fijo que voy a ir al piso.
Cómo se solucionan esos puntos?
Además de eso están las rejillas que dan a la cámara de aire, por ellas fue que pensamos en aislar la cámara, pero luego me surgió la duda de si cerrando las rejillas otra vez y habiendo puesto SATE, el aislamiento en la cámara es innecesario. A ver cuando vengan a valorar el piso qué me dicen, pero doy por hecho que habrá que hacerlo.
En este caso no, y la no estanqueidad de la cámara está asegurada, habiendo aberturas hacia el interior! Absurdo…
A
Anitsirc85
18 Oct 2022
9
Vizcaya
26,0
Hoy me fijé, el cable de telecomunicaciones atraviesa el marco la de la ventana. Una maravilla!
El SATE, no digo que esté mal puesto, pero en la fachada trasera al menos en los balcones, no han puesto ¡! No sé si por estar ahí todos los tubos del gas. Incluso hay una rejilla de ventilación en la cocina que atraviesa toda la fachada.
Vamos que la cámara de aire hay que aislarla si o si.
David B.V
4 Ene 2016
1.380
1.482,0
Sobre el agujero de la cocina..... estos eran habituales antaño, por seguridad para el gas, en mi edificio aún se ven en la fachada interior, pero ninguno los conservan en la parte interior de la cocina.
Todo lo que puedas aislar, es dinero que te ahorras mañana, pero eso debería de calculartelo alguien que sepa del tema y no una empresa de reformas al uso, debería de ser una empresa especializada en eficiencia energética.
Ese aislamiento también redunda en la facilidad del nuevo sistema de calefacción, ya que como necesitarás menos calorías, con una sistema típico de gas con sus radiadores será suficiente y el gasto no será disparatado ni nada de eso.
Yo, puestos a invertir en hacer algo bien (leñe, que te has pillado una decoradora de interiores) buscaría una empresa especializada en hacer viviendas eficientes.
Irenergía
8 Abr 2019
3.769
6.400,7
Y si la vivienda ya pecaba de problemas de humedad, es probable que se agraven al aislar más. Podrías solucionarlo con un sistema de VMC (ventilación mecánica controlada), que hoy en día es obligatorio en nueva construcción.
Por eso necesitas algo más que la empresa de reformas y la diseñadora...
Si la empresa especialista en aislamiento vende un sistema concreto, ya sabes lo que te va a recomendar antes de ir. De ahí que lo más interesante sea contratar un técnico independiente para que te lo estudie, sin ningún interés personal en venderte una cosa o la contraria.
Ten en cuenta que el aislamiento y las actuaciones que se hagan hay que evaluarlas de una forma global. No ir poniendo aquí y allá según te diga cada uno...
