¿Se podría instalar una batería a un inversor de conexión a red (no híbrido)?
A ver, hay diversos sistemas en el mercado.
Híbrido se considera aquel inversor de red que es capaz de combinar varias fuentes de energía (incluyendo batería) y el vertido a red, de haberlo. Es decir, que le puedes conectar FV y baterías, y es capaz de combinar FV, baterías y red (de ser necesario) para cubrir los consumos domésticos, y al mismo tiempo es capaz de verter la energía sobrante, pero NO la de la batería.
Hay marcas cuyo sistema consiste en una sola pieza que hace todo (batería, FV, etc.) como puede ser Huawei, y otras que tienen dos piezas (inversor de red + cargador AC) como puede ser solaredge o SMA. Hay un tercer tipo, las que tienen cargador solar más inversor se batería (Victron, por ejemplo) aunque en estas el vertido es más complicado y suelen ser para aislada.
Al final unos inversores son híbridos, y otros hacen la "hibridación" al combinarse con un segundo componente, por lo que, según marca, quizá sí puedes conectar una batería a un inversor "no híbrido", aunque haya un componente (el cargador) de por medio.
Claro, tendría que conectar un cargador para cargar la batería. Yo lo que le he entendido es que si puede cargar la batería directamente con el inversor.
