Secadora con bomba de calor. ¿Contraproducente?
Amt0571
9 Nov 2017
1.957
1.452
Hay una cosilla que me planteaba sobre las modernas secadoras con bomba de calor.
Estas secadoras consumen mucho menos que, por ejemplo, mi actual secadora de condensación Clase B. El caso es que me en mi caso, la secadora la tengo en el lavadero que tengo dentro de casa, junto a una sala que uso de estudio, y cuando la pongo (mayoritariamente en invierno), esta suelta calor que en mayor o menor parte, acaba calentando el estudio (lo cual ya me viene bien).
En el caso de una secadora con bomba de calor, entiendo que esta, en vez de calentar la sala, la enfriaría, y que, inevitablemente, tendría que compensarlo la calefacción, comiéndose parte o toda la eficiencia de la secadora, con lo que al final, en realidad no es tan eficiente como se anuncia (al menos en invierno).
Donde si podría compensar es si la secadora se encontrara fuera de la zona habitada de la vivienda (en un garaje, trastero, terraza, etc... donde el frío no afectara), pero entiendo que si este espacio es "exterior" (en mi anterior piso, por ejemplo, estaba en un "armario" que había en la terraza) y hace frío el COP de la bomba de la secadora disminuirá y también perderá eficiencia. Correcto? y si pusiera la secadora en estas condiciones un día a 2 o 3ºC de Tª ambiente, podría darse el caso de ver la secadora haciendo un desescarche?
Ala... a ver si alguien aclara mis dudas, por si acaso se rompe mi actual secadora y tengo que decidir jejeje
No es así, funcionan como un deshumidificador, el aire interior pasa tanto por el evaporador como por el condensador, así que no enfrían ni calientan el aire ambiente, es algo parecido a esto:
Al ser mas eficiente, no calentará tanto la habitación.
Enviado desde mi NEM-L51 mediante Tapatalk
Seguramente esté equivocado ya que no es mi especialidad, pero dejarme que os diga mi punto de vista para que me corrijais (si teneis a bien sacarme de mi error):
Supongamos una secadora con bomba de calor situada en una estancia cerrada y aislada con un aislamiento perfecto.
Si ha consumido 2,1 kWh para secar 9 kg de algodón y vaciamos la máquina cuando la ropa y el agua condensada se hayan enfriado (igualado a la temperatura ambiente), me parece evidente que todos esos 2,1 kWh han sido trasladados a la estancia y por lo tanto ésta debe de haberse calentado.
¿Donde está mi error?
Que esos 2,1kWh se han gastado en un ciclo frigorífico cerrado, se han calentado x m^3 de aire y a su vez se han enfirado x m^3 de aire.
El cómputo final será que la secado habrá emitido un poco de calor por las perdidas del motor, compresor etc. y un poco de calor por haber condensado agua.
Si tu pones un radiador eléctrico que gasta 1kWh y a la vez pones un aire acondicionado que aporte 1kWh de frío el resultado van a ser 2kWh de calor? (o frío). Pues aquí pasa lo mismo.
El esquema es de un deshumidificador, imagina que está metido en una caja cerrada con la ropa y el desagüe conducido a la red, así sería una secadora con bomba de calor, no se traslada nada a la estancia.
La verdad es que me pierdo un poco en el tema de si la secadora de bomba de calor calienta o enfría, pero lo que está claro es que la de condensación, por mucho que caliente algo la estancia, no deja de ser el equivalente a un radiador eléctrico de toda la vida, que es una de las formas menos eficientes de calentar.
Habría que hacer números, pero aun suponiendo que la de bomba de calor no caliente, igual sale todo mejor y más económico usando la secadora de bomba de calor, y complementando luego si hace falta con aislamiento o un sistema de calefacción más eficiente.
No acabo de entender cuál es la duda pero si es si la secadora de bomba de calor calienta o enfría la estancia en la que se encuentra ya os digo yo la respuesta: la calienta. La puerta de la secadora está a unos 40-45 grados de temperatura (entiendo que por transmisión por contacto del calor de dentro del tambor) y no hay ningún flujo de aire perceptible al exterior, ni frío ni caliente, por los motivos ya ampliamente explicados.
Ah, y tb cuando se abre sale calorcito...
Conclusión: un gustito en invierno y un incordio en verano :emoji_smile:
OK, pero me da la impresión de que @Juanpa entendió que la energía térmica generada por la condensación acaba en el ambiente, y no es así, lo que puede haber es pérdidas, como en cualquier electrodoméstico grande.
exacto, como si pones la lavadora en un programa de 50 grados: el cristal del tambor se calienta y disipa, claro. Lo mismo paredes etc...
