Sección de cable para magnetotérmico de 32A
T
tiomiguel
12 Ago 2021
77
Canarias
357,1
Al poner la instalación fotovoltaica, he tenido que poner el cuadro principal por donde entra la acometida, ya que allí está el inversor
Acometida que va a cuadro principal: ICP de 40A a la entrada -he puesto uno grande, ya que es el contador el que hace la función de ICP- En este cuadro tengo:
- Circuito del inversor con magneto de 20A
- Circuito para futiro cargador de coche con magneto de 32A
- Cable de 10 mm y 20 metros hasta cuadro secundario
Cuadro secundario: Le entra el cable de 10mm y ahí he puesto a la intrada un magneto de 32A. La salida de este está a 6mm doble uno hacia cada diferencial (40 cm max de cable)
Diferencial 1
3 DPN
Cocina 25A
Lavadora 20A
Aopyo electrico termosifon 16A
Diferencial 2 rearmable
2 DPN
Fuerza 16A
Luz 10A
He puesto el de 32A para seguir cierta lógica (me parece más lógico poner aquí uno que sea algo mayor del que ya tengo de 25A
Esto lo he hecho para repartir las fugas entre los dos difrenciales. antes el rearmable cogía todo y me saltaba mucho. Mis consumos son normales y corrientes
La cuestión es ¿estoy dentro de normativa?
josefe220
12 Ene 2021
2.065
10.862,1
Pues no está, debido, entre otras cosas a que:
-Debiera haber un IGA (no ICP) calibrado a la sección de la derivación individual y lo que diga el boletín.
-Debiera haber diferenciales en el cuadro primario, y si aguas abajo hay más, deben de ser selectivos.
-La línea entre cuadros debiera llevar su magnetotérmico o estar dimensionada para la corriente máxima del IGA, aunque esto no se si esto es válido.
-La lavadora debiera ser de 16 A salvo que las base lleve fusible de 16 A.
-Te falta circuito de tomas húmedas, eso sin saber el número de enchufes totales.
Y sí, para el cuadro secundario, que equivale casi a una electrificación básica, te valdría con un térmico de 25 A y un solo diferencial de 25 A. Si con esas cargas tienes disparos intempesivos igual no lo son y tienes algún aparato en las últimas o una lámpara mojada. Además, el cuadro secundario es enano.
T
tiomiguel
12 Ago 2021
77
Canarias
357,1
CUADRO PRINCIPAL
El ICP-IGA llámese como se quiera -es un magnetotérmico- de 40A acorde al grosor de la derivación individual. De ahí parten
a) Circuito del inversor con su dif 300 mA/40A (según instrucciones) + PIA 20A
b) Circuito de carga vehículo con dif 30mA/40A + PIA 32A
c) Cable de 10mm y 15 m hacia cuadro secundario
CUADRO SECUNDARIO
PIA 32A y de ahí parten, cabvleados a 6mm (ESTA ES MI DUDA)
dif de 30 mA/40A para 3 PIAS de 25-20-16A
dif de 30 mA/40A rearmable para 2 PIAS de 16-10 A
MIduda es si esa porción de cable de 6mm está dentro de la normativa. el resto del cuadro SI LO ESTÁ -esto lo tengo claro-
La clave está aquí:
Los cables del cuadro, unipolares, de 6mm ¿a qué tipo pertenecen, según la página 11????????? Esa es la clave.
Electrico
10 Feb 2021
977
Villanubla
1.552,0
Para 32A y la distancia comentada, puedes dejar los 6mm, no hay riesgo de avería/fuego. Aunque yo, personalmente, habría puesto 10mm. Con una puntera doble y una buena crimpadora, entraría sin problemas.
¿Qué inversor tienes para que te diga que el diferencial a montar tiene que ser 300mA? En viviendas están prohibidos por reglamento (ITC-BT-25)
Electrico
10 Feb 2021
977
Villanubla
1.552,0
Pues en viviendas, excepto por selectividad, no puede haber nunca una línea sin protección diferencial de sensibilidad no mayor de 30mA. Lo pone muy claro en el reglamento electrotécnico de baja tensión.
Al final, el cliente/usuario montará lo que le dé la gana, pero ante un accidente/avería, el seguro se agarrará a cualquier cosa para no pagar.
josefe220
12 Ene 2021
2.065
10.862,1
E igual de claro dice que 5 circuitos con uno de tomas húmedas mínimo que te falta, aparte del tema lavadora 20 A, que sin saber lo del fusible, que además debe estar accesible, no puedo afirmar nada.
