Sección tubo multicapa colectores
Enrique44
16 May 2022
76
Boadilla del Monte
154
Hola, buenos días. Resulta que tengo desde el deposito de inercia hacia los colectores tubo de 20, y con esa sección no consigo más de 1l/m en cada circuito. Tengo 14 circuitos en dos plantas (6 y 7) para alimentar en total unos 170 metros. Y eso que me han situado una bomba muy potente pero apenas he ganado caudal.
He visto que es posible con muy poca obra poner nuevos tubos hacia los colectores y así aumentaré caudal.
Yo me inclino hacia el tubo de 32, así no tengo problemas pero no se si es lo adecudado. También podría poner de 25 pero me da miedo quedarme corto.
Que opináis??
Otra pregunta, si en el circuito hay varias secciones de tubo que caudal permite, el de mínima sección y da igual que diametro pongas en el resto?? por ejemplo, sale del deposito de inercia con 25, bomba y ya después de bomba pongo 36…. Aumentaría el caudal o estaría limitado al máximo del tubo de 25???
Gracias!!!
Que opináis??
¿Que caudal necesitas? ¿Necesitas que todos den un caudal minimo al mismo tiempo?
Por Internet hay tablas de los litros que te da un tubo segun su diametro interior:
[Nergiza.com] Sección tubo multicapa colectores
Gracias!!!
El de menor diametro es el limitante.
Es como tener un camino de carros conectada a una autopista y pensar que la autopista va a ir al maximo de capacidad.
Siempre ir de mayor a menor diametro.
Yo creo que con 2 l/m a la vez en todos sería suficiente. Ahora tengo tubo de 20 a los colectores y no me permite más de 1 l/m (no llega ni a 1 en varios circuitos) todos a la vez. Falta mucho caudal.
Son 13 circuitos en total en dos plantas
