Consulta SEER - SCOP y amortización
Tema en 'Aire acondicionado' iniciado por nnaauujj, 29 Mar 2019.
  1. nnaauujj
    nnaauujj Fulgencio
    7
    29 Mar 2019
    A ver mi alguien me puede ayudar.
    Tengo un par de presupuestos de equipos Daikin.
    Un es de la serie TXM con una eficiencia SEER 7,33 (A++) y SCOP 4,60 (A++) y otro de la serie TXC con una eficiencia 6,29 (A++) y 4,39 (A+). Pues bien, la diferencia de precio entre ambos ronda por los 700€. ¿Cuantas horas tengo que tenerlos encendidos para que me compense esa diferencia de precio?
    Es decir, ¿me merece la pena esa diferencia de precio para ahorrar en consumo o hay que tenerlo todo el verano - invierno encendido para que me compense el sobrecoste?
    O ¿aparte de esa diferencia en eficiencia esos equipos son muy diferentes en calidad y funcionalidad y ahí está la diferencia de precio?
    Gracias,
  2. Carlos
    Carlos Administrador
    3.074
    1.364
    Ojo con esos cálculos que vas a hacer, sería como comparar la amortización de comprar un coche más eficiente comparando consumos homologados, no son realistas.
    A mí no me gusta Daikin, no te puedo decir mucho sobre esos modelos ya que no los conozco.
  3. Jordi
    Jordi Nergizo Gold
    780
    452
    13 Dic 2015
    no creo que con la diferencia de eficiencia se llegue a amortizar esa diferencia de precio, otra cosa es lo que indicas que el más caro a parte de ser más eficiente tenga otras ventajas, más calidad, más silencioso más bonito etc, cosa que desconozco.
    en todo caso en las etiquetas energéticas europeas (estas de A+ o A++ etc) suele venir un dato que son kwh/anuales consumidos, de ahí puedes sacar la diferencia de los kwh entre uno y otro y multiplicar-lo por el precio del kwh. Esos kwh consumidos los sacan tratando de simular un uso "normal" y unas horas de funcionamiento determinadas al año, sirve como referencia.
    Aquí daikin tiene el generador de etiquetas energéticas según la combinación de unidad exterior / interior que indiques en cada caso, necesitaras saber el modelo exacto, no solo la serie.
    Generador de etiquetas energéticas | Daikin
  4. nnaauujj
    nnaauujj Fulgencio
    7
    29 Mar 2019
    ¿cual es el motivo de que no te gusten? Supuestamente es de las mejores marcas, ¿qué marcas recomiendas? Tengo también presupuestos para mitsubishi electric, fujitsu, etc.
  5. nnaauujj
    nnaauujj Fulgencio
    7
    29 Mar 2019
    Supongo que te refieres al dato "Consumo energía anual estacional". Echare cuentas a ver que tal sale. Gracias
  6. nnaauujj
    nnaauujj Fulgencio
    7
    29 Mar 2019
    Otro tema es el tipo de gas, tengo en mi comparativa ofertas por equipos con r410 (Mitsubishi electric) dónde la eficiencia es mejor que otros con R32 (daikin) a precios similares.
    Tampoco me queda muy claro que ventajas me aporta el R32 si en ciertos casos es menos eficiente. ¿Quizás la recarga si hay pérdidas?
  7. nnaauujj
    nnaauujj Fulgencio
    7
    29 Mar 2019
    Estoy valorando los siguientes:
    Mitsubishi MSZ-SF50VG
    Mitsubishi MSZ-AP50VG
    Daikin TXM50N
    Daikin TXC50B
    Giatsu AROMA 2 GIA-S18AR
    Fujitsu ASY50UILF
    Si, tengo mucha variedad, pero es que estoy indeciso. ¿Alguna recomendación?
  8. Juno4
    Juno4 SuperNergizo
    568
    281
    21 Mar 2016
    De momento me iría olvidando de giatsu y daikin. Por aquí recomiendan mucho Mitsubishi, habría que ver los presupuestos y diferencias entre los modelos.
  9. nnaauujj
    nnaauujj Fulgencio
    7
    29 Mar 2019
    Añado más datos:
    Mitsubishi MSZ-SF50VE2 (1800€)
    5 Kw de potencia en frío y 5,8 kw en calor
    SEER 6,8 (A++)
    SCOP 4,2 (A+) / 5,4 (A+++)
    Mitsubishi MSZ-AP50VG(1940€)
    7,4 (A++)
    4,7 (A++) / -
    Daikin TXM50N(2100€)
    7,33 (A++)
    4,60 (A++)
    Daikin TXC50B(1410€)
    5,1 Kw de potencia en frío y 5,6 kw en calor
    6,29 (A++)
    4,39 (A+)
    Giatsu AROMA 2 GIA-S18AR(1100€)
    5,3 Kw de potencia en frío y 5,6 kw en calor
    6.4 (A++)
    5.1 (A+++)
    Fujitsu ASY50UILF(1300€)
    5,2 Kw de potencia en frío y 6,3 kw en calor
    6,94 (A++)
    3,87 (A)
  10. nnaauujj
    nnaauujj Fulgencio
    7
    29 Mar 2019
    nadie? qué opinais sobre fujitsu? hay nuevos modelos con R32, el que pongo (ASY50UILF) es r410, pero ha salido el ASY50UI-KL
