Segundo timbre en portero Tegui T-71U
El suministro de tu casa es con corriente alterna a 230V, pero el portero automático funciona con corriente contínua/alterna de menor voltaje, según el modelo que sea. Para eso hace falta una fuente de alimentación que reciba los 230V alterna y los convierta a lo que necesita el portero para su funcionamiento. No le llega la corriente 230V directamente al portero ni al telefonillo, sino la que viene de la fuente de alimentación.
El modelo es un Tegui T-71U. He buscado eso que comentas no lo he encontrado por algún lado. Ni siquiera he encontrado un alimentador de ese modelo en internet.
A ver, que llevo todo el hilo pensando en que es una vivienda unifamiliar, pero claro, si se trata de un piso, entonces la fuente de alimentación del portero automático, que es única para todo el edificio, estará en las zonas comunes alimentada con el suministro de la escalera. No tienes una fuente de alimentación propia para tu piso.
Claro, a eso me refería al decir que la energía vendría de abajo.
Si quieres algo barato y sencillo, lo que puedes hacer es instalar otro telefonillo igual en la cabina insonorizada, llevando un cable entre el nuevo y el anterior. Si necesariamente quieres algo inalámbrico y más fiable, no te compliques y tira por el Ring Intercom que te pusieron (es lo que hice yo).
La verdad es que pasar cable es inviable. Va a ser por toda la casa de un extremo a otro y va a ser imposible esconderlo. Voy a valorar ambas posibilidades, pero por una parte también lo hago por satisfacción propia y por aprender, me gusta trastear con componentes electrónicos, así que lo valoraré. Muchas gracias por la ayuda.
Puede tener más si se separa lavadora, lavavajillas y termo, ya que se considera un solo circuito.
Al tener el aire acondicionado, se pasaría de elementos y debería de tener un segundo diferencial por seguridad.
A no ser que te toque un técnico en la consejería de industria correspondiente que por sus huev.. te dice que nanai, que eso de asumir un sólo circuito no cuela... aunque le trates de indicar la normativa pues directamente te echa atrás el boletín :emoji_slight_frown:
Y muy bien que hace, porque un diferencial vale poco y quita muchos dolores de cabeza con saltos intempestivos por suma de derivaciones.
Partiendo que en parte comparto tu opinión sobre que al limitar el número de circuitos que cuelgan de un diferencial limitas suma de derivaciones no comparto el hecho de que si una Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión te permite realizar una topología de instalación pues que un técnico del organismo competente por criterio arbitrario (el técnico no aporta calculos justificativos de su decisión) te prohiba usar dicha topología.
Es decir, el técnico podrá realizar recomendaciones pero no prohibir topologías de instalaciones eléctricas que están permitidas en el REBT.
Por esa regla de tres, aunque el REBT no te dice nada de que el diferencial tenga que ser superinmunizado el técnico podría obligar a que lo fuera porque en la práctica te quitará muchos dolores de cabeza de disparos intepestivos con la cantidad de cargas electrónicas e inversores que se están conectando en la red de distribución de baja tensión.
Están hablando de cosas diferentes:
-Por un lado, la obligatoriedad de instalar un diferencial por cada 5 circuitos como máximo.
-Por otro lado, la posibilidad que ofrece el reglamento para desdoblar el circuito C4 sin que cuente como nuevos circuitos.
Si no se cumple el primer punto entiendo que un técnico pueda pedirte que lo cambies, pero si se cumple el segundo escrupulosamente (solo el circuito C4 y con los usos previstos de termo eléctrico, lavadora y lavavajillas) no hay nada que reclamar.
Otra cosa es que lo que quieras desdoblar sea otro circuito distinto (por ejemplo placa/horno, tomas generales, iluminación), que entonces no se trataría de un desdoblamiento permitido, sino de la instalación de un circuito extra y ahí sí que es necesario añadir diferenciales.
