Seleccionar tipo de aislamiento.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ipc12
ipc12
6 Dic 2022
6
cuenca
15
Buenas tardes.
Quería un poco de ayuda para seleccionar un aislante.
El grosor de los tabiques es de 15cm. Sin cámara de aire.
Sobre este va colocado un friso de madera con una separación de 3cm.
Gracias de antemano.
Buenas tardes.
¿Quieres aislar por dentro o por fuera? Si es por dentro, yo optaría por aislantes naturales. Siempre será más saludable.
[Nergiza.com] Seleccionar tipo de aislamiento.
¿Pero estos no crean humedades en la madera?
El aislante es por dentro
Entonces; ¿lo mejor es poner un aislante que haga de barrera de vapor y luego uno de los ecológicos encima?
Si podéis echarme un cable a la hora de seleccionar uno que no sea muy caro lo agradecería mucho.
La barrera de vapor debe quedar encima del aislamiento, si se realiza por dentro. Si es por fuera, es debajo del aislamiento térmico.
https://www.*eroymerlin.es/productos/construccion/aislamiento/aislamiento-termico/lamina-anti-impacto-ecologica-geopannel-inpat-10-mm-16-8-m2-17839990.html?src=cat&query=aislante%20termico
https://www.*eroymerlin.es/productos/construccion/aislamiento/aislamiento-termico/aislamiento-reflexivo-eco-15-m2-19339866.html?src=clk
¿Estos dos valdrían?
¿Puedes meter 8 cm de aislamiento?
Buenas.
Los listones son de 3 cm de alto.
Imposible meterle tanto aislante.
Con el de 3cm no valdría y encima el reflexivo?
Buenas.
3 cm es poquísimo, apenas lo notarás. Ya que te metes a hacerlo lo suyo serían esos 8 cm si pudieses... Para que se note algo.
ok.
Pues estudiaré si meter listones de 8 cm más el aislante y por encima el reflexivo.
Mcuhas gracias.
