Sensores de humedad Aa
Tema en 'Termostatos y sistemas de control' iniciado por Nata, 25 Dic 2019.
  1. Nata
    Nata Nergizo
    54
    9
    27 Nov 2019
    Hola:
    Hemos comprado unos sensores digitales de temperatura+humedad+presión de marca AQARA. Hasta ahora teníamos un aparato analógico para ese uso, y al comparar las lecturas de uno y otro, resulta que en el apartado humedad hay diferencia importante. Por ejemplo, ahora mismo en el semisótano de la casa el digital marca humedad 68,9%, mientras que el analógico marca 81%. Supongo que la medición del digital será la buena ¿Qué opináis?
  2. mbc
    3.073
    1.313
    Compra un tercero para saberlo :)
    Los medidores malos a veces marcan menos humedad de la que toca
    A Jeronimo17 y Nata les gusta esto.
  3. OP
    Nata
    Nata Nergizo
    54
    9
    27 Nov 2019
    ¿O sea que crees que la medición del analógico podría ser la buena? Pues voy a ver si encuentro alguien que me preste un tercer medidor para comparar y, con suerte, salir de dudas. Vaya lío.
  4. mbc
    3.073
    1.313
    No lo se
    Pero siendo un semisótano 81% podría no ser descabellado. De la misma forma que 69% tampoco lo podría ser.
    A Nata le gusta esto.
  5. Jesús
    Jesús SuperNergizo
    890
    664
    93
    9 Dic 2015
    Mallorca
    Es mucha diferencia, está claro que uno de los dos no va muy fino... Yo tengo sensores Aqara por toda la casa, y aunque no he comparado con otros de otra marca, al menos son bastante coherentes entre sí, por lo que yo diría que miden bien. Pero bueno, busca un tercero y sal de dudas.
  6. Obligatorio
    Obligatorio SuperNergizo
    191
    79
    28
    9 Dic 2019
    Si el analógico es el de los termómetros temperatura seca-humeda, algodon, agua y tabla psicométrica fíate del él.
    De todas las maneras por 20 € tampoco se puede pedir mucho en medición de humedad y menos un 3 en 1.
    Psicrómetro - Wikipedia, la enciclopedia libre
  7. Irenergía
    Irenergía SuperNergizo
    254
    126
    8 Abr 2019
    Hola @Jesús , una pregunta. Para usar los sensores de Aqara necesitas algún hub o Bridge? O los conectas directamente por wifi? Te dan registros históricos en alguna app?
    Tu modelo es el que tiene pantalla?
    Estoy buscando algo de este estilo, y baratito.
    Gracias por la info
  8. OP
    Nata
    Nata Nergizo
    54
    9
    27 Nov 2019
    Sí, creo que es lo mejor, estoy buscando alguien que me preste el suyo para que ese tercero haga de árbitro ...
  9. OP
    Nata
    Nata Nergizo
    54
    9
    27 Nov 2019
    No creo, es un aparato sencillo, éste (y eso es lo que marca ahora mismo en mi sala):
    Adjuntos:
  10. Obligatorio
    191
    79
    28
    9 Dic 2019
    Entonces no te fíes de ninguno de los dos. Y si el tercero tiene la misma homologación que los que tienes tampoco te fies.
    Más sencillo. Un termómetro de alcohol o similar (de mercurio si no tienes otro), algodón, agua y tabla psicométrica.
    • Mides primero la temperatura seca con el termómetro solo. Déjale un tiempo a que se estabilice con la temperatura ambiente.
    • Después en el bulbo donde esta el liquido dilatador del termómetro le pones sujeto con un pequeño alambre el algodón empapado en agua. Déjale un tiempo a que se estabilice con la temperatura ambiente.
    • Con la diferencia de temperatura entre el bulbo seco y el bulbo mojado y la tabla psicométrica podrás ver a esta diferencia y a esa temperatura seca la humedad relativa que había.
    Nata, Joel, Carlos y otra persona les gusta esto.
  11. OP
    Nata
    Nata Nergizo
    54
    9
    27 Nov 2019
    Obligatorio: Gracias, si no consigo un 3º que me haga un desempate probaré tu método, para una lega como yo suena muy sofisticado ...
  12. Obligatorio
    191
    79
    28
    9 Dic 2019
    Ya te lo he dicho. Para esto de medir, bien, la humedad relativa la estadística hecha con cacharrillos no sirve para nada y aunque la media sea de 100 de ellos. Para medir la humedad relativa hace falta, únicamente, una medición con un buen aparato o sistema. Aparato o sistema que obviamente puede ser caro o barato, pero tiene que se bueno. El que yo he propuesto, temperatura seca y humeda, es bueno y barato.
