Serpentin de cobre en estufa de leña
Tema en 'Biomasa / Pellets' iniciado por Juliosev, 7 Dic 2016.
  1. calefaccióneltorno
    383
    196
    11 Jun 2017
    La circuladora en este caso mejor en el retorno, y el vaso también.
    La secciones de tuberías, mejor hubiera sido al revés.
    Con la circuladora a la impulsión se te da el caso que haga burbujas de aire y no sea capaz de hacer circular el agua.
    En la parte mas alta pon un purgador automático.
    Y no estaría demás que pusieras un equipo de sobreprotección, que cuando pase de cierta temperatura salte una válvula de seguridad térmica, no de presión, y te introduce agua fría de la red, para en el retorno, para que no reviente nada.
    A Salvahernanz le gusta esto.
  2. mbc
    3.941
    1.852
    Si el agua hierve necesitas más caudal y en consecuencia una sección de tubería mayor.
    A Salvahernanz y calefaccióneltorno les gusta esto.
  3. calefaccióneltorno
    383
    196
    11 Jun 2017
    El bricolaje es lo que tiene, se hace como se puede.
    Sí le hace falta caudal a parte de otras cosas que puede solucionar. Pero poniendo la circuladora en el retorno y dándole las velocidad, a lo mejor lo logra.
    A Salvahernanz y mbc les gusta esto.
  4. Salvahernanz
    Salvahernanz Fulgencio
    5
    4 Dic 2019
    Muchas gracias ,empezaré cambiando la bomba al retorno y os voy contando haber si logramos algo
    Mil gracias
  5. Obligatorio
    Obligatorio SuperNergizo
    384
    200
    9 Dic 2019
    Yo te recomiendo Salvahernanz que si tienes niños en casa no hagas muchas pruebas con un circuito de agua en circuito cerrado (con vaso expansión) adosado a una inserst o a cualquier hogar de leña con cierta inercia por la leña, el hierro fundido o similar. Tienes algunas posibilidades de hacer un geiser artificial en casa. El sistema antiembalamiento de este tipo de instalaciones de calor, calderas de leña o carbón, es muy antiguo y es unicamente lo que desde hace más de un siglo se llama "vaso de expansión abierto" que consiste en que el vaso de expansión obviamente esta abierto y comunicado la atmósfera y con sus presión atmosférica (situado en el tejado de la casa y por encima de los radiadores como minimo un par de metros) y alimentado también con agua de red para la reposición con una válvula de frotador.
  6. mbc
    3.941
    1.852
    Entiendo que si el circuito es cerrado pero hay los correspondientes sistemas de seguridad no hay problema no?
  7. Obligatorio
    384
    200
    9 Dic 2019
    Depende de los sistemas de seguridad y del sistema en conjunto, depende de su instalación y de que actúen correctamente en su caso y ocasión, depende.....
    Yo lo que sé es que si en un circuito de agua con agua a 100ºC y 3 bares de presión se rompe una tubería o abre la válvula de seguridad bajando mucho la presión de golpe podemos hacer un geiser.
  8. Salvahernanz
    5
    4 Dic 2019
  9. Salvahernanz
    5
    4 Dic 2019
    Hola oye pensado ,cuando dices bomba mejor en el retorno a cómo te refieres q la instale te paso un esquema de cómo está en la actualidad
    Valdría con cambiar el sentido de circulación ?
    Adjuntos:
  10. calefaccióneltorno
    383
    196
    11 Jun 2017
    Si se hace con los sistemas acordes no hay ningún problema.
    Es sistema antiembalamiento es un serpentin dentro de la caldera o adyacentes a ella en la que controlado por una válvula de seguridad térmica tarada a 97°.
    En instalaciones de hierro fundido el agua fría de la red no entra directamente, pero en las de acero, entra en el retorno y evacua el exceso de calor por el punto mas alto de la instalación, no hay que irse a un vaso de expansión abierto.
    Este concepto fue divulgado por Roca, hace un montón de años.
    Un sistema de calefacción si esta bien dimensionado y bien ejecutado es seguro, en instalaciones de leña, hay que conocer bien los sistemas para poder priorizar el acs. IMG_20191212_132714.jpg
  11. calefaccióneltorno
    383
    196
    11 Jun 2017
    La dirección de la circuladora hacía el serpentin, y siempre que esté por debajo de este.
    Según veo, tienes que poner purgadores automáticos, en los puntos donde se hacen contra sifones, me explico, en una foto tienes la circuladora y luego sube el tubo y vuelve a bajar, en el punto alto de ese trozo has de poner un purgador automático, ya que ningún circulador elimina el aire.
    Ahora veo el serpetin, está al revés, de esta manera, cada vuelta es una trampa para el aire, tienes que ponerlo de tal manera que tenga una pendiente hacia arriba con un purgador para poder sacar el aire, ponlo al revés, desarrollarlo de abajo a arriba.
    Este sistema así planteado, va a dar poca potencia.
    Última edición: 12 Dic 2019
