Consulta Si no os funciona el suelo refrescante, vuestra casa está mal aislada
Hola! A ver si podeis ayudarme. Es nuestro segundo verano en cada de obra nueva con aerotermia y suelo refrescante (sin split ni otro sista de apoyo) y radiante. Vivimos en BCN y el calor dentro de casa es insoportable, aprox 30 grados. La casa esta muy bien aislada en cuanto a cerramientos y sate de 15cm en fachada. El suelo se para por la humedad para no condensar, por tanto no refresca. Nosotros hicimos lo que los arquitectos/constructores propusieron. Ellos deberian conocer que en climas humedos no es idoneo. Es reclamable? Creeis que un split nos ayudaria a que estuvieramos mas confortables? Mil gracias de antemano
Con que ventilais? Ahí puede estar una parte del problema. Tenéis sombreadas las ventanas? Si tenéis sate de 15cm más algo al interior, el problema también puede estar en que entra demasiado calor por los huecoshuecos y al tener mucho aislamiento, dentro se queda.
Muchas gracias! Tenemos ventilacion forzada. En la planta de abajo (la mas calurosa) no hay persianas y toca bastante sol en la puerta de entrada q es de cristal y en otras entradas de luz (hemos estado pensando opciones, pero es dificil sombrea, por eso solo se nos ocurre split) . Pero en la segunda planta durante el dia tenemos todo a oscuras para evitar eso y aun asi la temperatura no baja de 28 grados...
NO hagáis nada sin el asesoramiento de un profesional.
Después de gastaros la pasta en un SR, tener que apoyarlo con un Split es algo inconcebible, algo se ha hecho mal (o se ha configurado mal) y por eso no funciona.
Empecemos por el principio, dinos la configuración y datos técnicos del SR (Temperatura de Impulsión etc.) y si lo dejáis encendido o lo apagais vosotros.
Luego los datos técnicos y configuración de la ventilación forzada.
Una vez revisado todo, pues tocara llamar a un profesional para la reclamación.
El paso del suelo radiante es 10cm o 15cm? A qué temperatura estás impulsando? Como se realiza el control de humedad para que la máquina pare? Y que humedad ambiental y temperatura tienes en la casa cuando la máquina se para?
Hola @David B.V. En mi opinión, no es tan inconcebible apoyar un suelo radiante con split o con conductos para el verano, tanto para controlar la humedad interior como para realizar la refrigeración sin usar el suelo. Esto puede ser especialmente importante en Barcelona, que es donde parece ser que @Martagg reside.
Lo que sí que puede ser intersante es que ese split o la máquina de conductos sea un fan-coil para, de este modo, aprovechar la bomba aire-agua que presumiblemente alimenta el suelo radiante.
Hombre, lo que me parece de grave es que lo tenga que instalar después de que un profesional le haya construido una casa con sus cálculos y demás.....
Una instalacion por conductos y maquinaria con la que no es necesaria abrir ventanas para ventilación
Vale, una VMC, por que llevara filtros y recuperador de calor.
Tienes que ponernos la configuración del VMC (cuantas ventilaciones por hora realiza, capacidad de m3...)
Lo mismo que el SR, distancia de paso, temperatura de impulsión (a veces la gente lo configura muy baja y genera estos problemas)....
Eso sí. Para instalarlo a posteriori, no hubiera estado de más dejar una preinstalación de fancoil por si hay que apoyar en verano. Acabar con un split, presumiblemente aire-aire con su correspondiente bomba (o bombas).
