Sierra nevada
Tema en 'Aerotermia' iniciado por rtdtrl, 4 Ene 2020.
  1. rtdtrl
    rtdtrl Fulgencio
    14
    30 Sep 2017
    Creéis que sería viable usar aerotermia en sierra nevada? Las temperaturas ya no son tan bajas... Pero todos los años puntualmente se llega a menos 7 o menos 10....
    También la presion de aire es muy inferior... Esto afecta a todos los motores que comprimen aire en teoría...
    Enviado desde mi ELE-L29 mediante Tapatalk
  2. Irenergía
    Irenergía SuperNergizo
    404
    212
    8 Abr 2019
    Que sistema de calefacción tienes actualmente? Tienes acceso a gas natural?
  3. OP
    rtdtrl
    rtdtrl Fulgencio
    14
    30 Sep 2017
    No hay acceso a gas natural en Sierra Nevada
    sistema de calefacción actual son radiadores convectores de aire eléctricos. Afortunadamente el piso tiene orientación sur con lo cual el sol le pega todo el día y la verdad es que apenas hay que ponerla incluso los días de mucho frío solo hay que ponerle un poquito por la noche y flojo
    saque necesidades de calefacción apenas tengo
    para calentar el agua utiliza un termo eléctrico de 200 litros
    el uso evidentemente es ocasional fines de semana y alguna semana en Navidad
    por eso aquí casi nadie tiene calderas porque las calderas si no las usas cuando llegas luego no funciona y para conseguir servicio aquí es complicado
  4. mbc
    3.295
    1.478
    Unas bombas de calor de consola para cada estancia que se use de forma más intensiva y ya estará.
    No necesitas aerotermia. Con una instalación por bombas de calor te basta
    A calefaccióneltorno y PabloB les gusta esto.
  5. OP
    rtdtrl
    rtdtrl Fulgencio
    14
    30 Sep 2017
    Gracias...
    Las bombas de calor expulsan frío? Como los aerotrrmos?
    La verdad es que las necesidades las tengo bien cubiertas... Seguramente dese el punto de vista económico lo que sale a cuenta es lo que tengo ahora. Pero me preocupa el impacto medio ambiental.
    Será un equipo de aerotermia capaz de calentar piso y o agua?
    Cuando esté parado primavera verano y otoño..... Habra que re cargar gas o hacer algún mantenimiento cada año?
  6. mbc
    3.295
    1.478
    Frío en verano y calor en invierno. Como cualquier aparato de aire acondicionado y como cualquier aparato de aerotermia.
    Si, todo es cuestión de dimensionar correctamente.
    Las máquinas funcionan hasta -15 a -25 grados (depende de la máquina) diría.
    Pero insisto. Tú no necesitas aerotermia. Te basta una bomba de calor allá donde la necesites.
  7. mbc
    3.295
    1.478
    No, si hay que recargar gas es que la instalación esta está mal hecha y hay una fuga. El gas no es un consumible
  8. mbc
    3.295
    1.478
    Cuanto consumes anualmente en electricidad?
  9. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.324
    747
    Al compresor de aire acondicionado o de aerotermia la altitud le da igual. No comprime aire, comprime gas refrigerante ya presurizado y en un circuito cerrado.
    A calefaccióneltorno le gusta esto.
