Consulta Sistema de climatización y ACS
3.590
2.498
15.557,9
A ver, es Madrid sur. Lo principal y lo que no va a poder evitar poner es aire acondicionado/bomba de calor para no achicharrarse en verano.
Con 25 m2 estoy con @Juno4 : un split bajo, o si quieres dejar bonita la estancia, unos conductos con retorno bajo.
Y como en 25 m2 sólo vivirá una persona, o como mucho dos, para ACS un termo normal eléctrico.
Lo de instalar Gas natural lo siento pero no le veo ningún sentido. Y lo de la aerotermia, ya mejor ni comento...
Elburroblanco
16 Jul 2019
515
267
2.833,2
Es que es eso. Aerotermia para 25 metros cuadrados...tendrá que ser una máquina de los playmobil porque estás matando moscas a cañonazos
3.590
2.498
15.557,9
Entiendo que pondrían un sistema centralizado con medidores de energía por piso, pero aún así.
E
Eupalinos
20 Ene 2021
10
65,9
  • #16
Veo que hay muchas alternativas :) muchas gracias por vuestra ayuda.
No es que no quiera aislar, tiene que cumplir el CTE por lo que tendrá un buen aislamiento pero sin llegar a ser una casa pasiva.
Si la bomba de calor sirve para climatización por aire y además puede funcionar como termo eléctrico para ACS, un aparato compacto que sirva para todo quizá sea la mejor solución, ahora tengo que buscar presupuestos y que se ajusten al mínimo de consumo y rentabilidad. ¿Qué marcas son las mas recomendables?
Muchas gracias, un saludo.
Edit: no puede ser centralizado, quiere tener el consumo individualizado por apartamento (efectivamente en ese caso la aerotermia quedaría sobredimensionada)
6.779
3.325
16.187,0
No, tendrás por una parte la climatización que se compondrá de un compresor en el exterior (los de toda la vida) y una unidad interior por conductos que irá metida en el falso techo del baño.
Luego por otro lado tendrás un termo eléctrico.
Es decir, no es una cosa que vaya todo junto.
Y no olvides los retornos bajos para el sistema por conductos.
E
Eupalinos
20 Ene 2021
10
65,9
  • #18
No se si un sistema de conductos, incluido los retornos bajos supone más obra y perdida de espacio, más costoso que simplemente unos fancolis o radiadores y listo.
El termo no necesita salida de aire al exterior, no? por no sacar un conducto por fachada.
6.779
3.325
16.187,0
Estoy bastante seguro que será más barato.
La aerotermia no es nada barata.
Además está el tema del espacio. Si hay que empezar a colocar depósitos de inercia y tal...
No, no la necesita.
E
Eupalinos
20 Ene 2021
10
65,9
  • #20
Perfecto. Y el baño también se climatizaría con conductos? o para ello se coloca un pequeño radiador por agua o eléctrico?
3.590
2.498
15.557,9
el baño pon un toallero eléctrico de mínima potencia si quieres dejar ya instalado algo "de obra". Si no, estufilla portátil.
David B.V
4 Ene 2016
854
471
1.036,0
Resumiendo:
Apartamento que cumple el nuevo CTE.
Para Acs, termo eléctrico con un mínimo de capacidad para 2 personas, por si acaso (unos 80litros).
Para calentar:
Baño:
Radiador toallero eléctrico (eso siempre mola más al comprador.)
Resto de la casa, 2 opciones:
Conductos con retornos bajos (muy importante esto último).
El compresor va en el exterior (podeis mirar de ponerlos en un hueco creado de propio en el balcón o ponerlo en el tejado, pero no vayais colgando de obra compresores en fachada...) y el impulsor va en doble techo en el baño.
Split de suelo.
Podeis poner 1 o varias conectadas a 1 compresor exterior, mismo problema que el anterior, donde vais a ubicarlo...?
E
Eupalinos
20 Ene 2021
10
65,9
  • #23
En principio está pensado para poner la unidad exterior colgada de fachada ya que en la cubierta tenemos placas solares en todo el faldón inclinado y por una altura de 9m. a cubierta perderían rendimiento los aparatos, no?
Lo cierto es que al poner SATE y si las máquinas son muy pesadas puede crear problema en el anclaje a fachada, pero supongo que con un refuerzo con una subestructura metálica se puede solucionar.
David B.V
4 Ene 2016
854
471
1.036,0
Ojo, que según qué ayuntamiento no permite colgar aparatos de AC en fachada a calle, de hecho el 90%, lo que pasa que no multan salvo que algún vecino denuncie....
