Homo_non_sapiens
Para evitar malos entendidos:Por cada kWh de energía química obtendremos un kWh de energía térmica, como máximo.
Por cada kWh de energía eléctrica obtendremos un kWh de energía térmica, como máximo.
Por cada kWh de energia de cualquier clase (p.e. química, eléctrica) que transformamos en energía de otra clase, obtendremos exactamente 1 kWh de energía en otras clases. Eso es la conservación de la energía: En el universo siempre hay el mismo número de kWh, ni uno más y ni uno menos.
Había puesto eso de "como máximo" en el sentido de que el kWh de energía "obtenido" puede que no será todo de la clase que queríamos. Por ejemplo, si quemamos gasoil para calentar la casa, parte de la energía química contenida en el gasoil quemado se transformará en calor, y parte se quedará en forma de energía química en las cenizas. Además, parte de la calor se quedará dentro de la vivienda y parte se escapará con los gases al exterior. El "rendimiento" o la "eficiencia" de este proceso suele rondar el 90%.
Si calentamos la vivienda con una resistencia eléctrica, la eficiencia es de 100%: Por cada kWh eléctrico "consumido" de la red, obtendremos exactamente 1 kWh de energía térmica.
Lo malo de esto es que el kWh eléctrico se paga muy caro, especialmente en estos días. Esto se entiende, porque gran parte del kWh eléctrico se ha "obtenido" quemando gas o gasoil.
