Sobredimensionar radiadores
Nata
27 Nov 2019
144
64
28
321,4
Hola Nergizos, me ha surgido esta duda: generalmente hablando, qué sería preferible ¿sobredimensionar radiadores con temperatura de agua más baja o radiadores tamaño normal con temperatura de agua más alta? Supongo que lo primero tardaría más en calentar ¿no? Pero ¿y desde el punto de vista del ahorro?
Máximo publicador del mes
4.918
2.472
4.854,5
Lo primero es mejor de cara al ahorro (solo si la caldera es de condensación)
Lo primero es mejor de cara a que hay más radiadores y por lo tanto la casa se calienta antes (así que no, más radiadores no significa que tarde más en calentar, justo al revés, la casa cojerá temperatura más rápido)
Lo segundo es mejor de cara al espacio
Lo segundo es mejor de cara a la inversion inicial
Hay que ir con cuidado porque sobredimensionar radiadores permite impulsar a menor temepratura si las secciones de tubería tienen una sección suficiente. Tu puedes tener un radiador muy grande para impulsar a baja temepratura, pero si no te llega el caudal adecuado el radiador no dará la potencia téorica (el gradiente entre temepratura entrada-salida del radiador augmentara, por lo tanto disminuirá su potencia emitida)
N
Nata
27 Nov 2019
144
64
28
321,4
  • #3
mbc, muchas gracias por la rápida y excelente explicación.
2.254
1.519
3.988,3
Si la caldera no es de condensación tengo mis dudas.Aunque sí es cierto que a la larga tendrá que instalar condensación sí o sí, en cuyo caso sí es más eficiente.
4.918
2.472
4.854,5
Por supuesto.
Estaba suponiendo que la caldera era de condensación.
29 Sep 2016
19
33,9
Hola, una pregunta, por qué se presupone que sobredimensionando radiadores hay ahorro sólo si la caldera es de condensación?
4.918
2.472
4.854,5
La gracia de impulsar a baja temperatura es que el agua del circuito de radiadores está a tal temperatura que los gases de la combustión se condensan lo que por las leyes de la termodinámica aporta un extra al rendimiento.
En las calderas antiguas esa condensacion no ocurre porque la caldera no está pensado para ello.
Aunque si que es cierto que impulsando a 60 el rendimiento será superior que si impulsas a 80. Pero ese ahorro no está acotado en ninguna hoja técnica y apuesto a que es baja la diferencia.
Estamos hablando que una caldera moderna entre condensar y no hacerlo hay una diferencia del 10% (no es la panacea) entonces en una caldera de condensación la diferencia en ahorro será mucho menor.
Otra cosa es que hay la creencia extendida que como menor sea la temperatura de impulsión más durará la caldera. Pero esta afirmación no la he visto nunca escrita el la hoja técnica de ningún fabricante.
Ebook factura luz 2
Ebook factura luz 2
Ebook nosolosplits
