Consulta ¿split mal instalado?
Tema en 'Aire acondicionado' iniciado por nemesio, 1 Jul 2019.
  1. nemesio
    nemesio Fulgencio
    2
    1 Jul 2019
    Hola
    A finales del verano pasado , me instalaron un aire acondicionado con el Split montado asi Split mal posat.jpg
    Me dijo el intalador que no habría problama, ya que si ponía la temperatura baja, en las habiataciones se estaría bien. (la otra opción era reventar el techo y poner conductos, por la mantera que está construido, pero costava tres veces mas)
    La realidad no es asi. En el pasillo la temepratura en frente de la pared es de 21ºC pero parece que alli se queda dando vueltas infitas :emoji_disappointed: y casi no se reparte por el resto del piso. Tras varias horas de funcionamiento en las habitaciones hay 7 u 8 ºC mas.
    Me siento estafado!
    ¿Realemnte está mal montado? ¿Hay alguna solución para ésto? ¿ se podría canalizar el aire de esté split , aunque quedara una chapuza?
  2. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.293
    729
    ¿Enfriará toda la casa un split en el pasillo?
    La solución es hacerlo como se debía haber hecho desde un principio: con un split en cada habitación a climatizar. Lo cual efectivamente fácil es que sólo en máquinas te salga varias veces más caro que lo que tienes.
    A mbc le gusta esto.
  3. mbc
    3.249
    1.455
    Yo lo tengo así (dese hace 20 años) la diferencia es que mi Split pese a estar en el pasillo apunta directamente el chorro hacia dos habitaciones, en esas dos la temperatura es agradable (aire a 25 habitaciones a 26). En cambio la habitación que no le da el chorro del aire (sería el equivalente a la puerta que tú tienes a la derecha) la temperatura es varios grados superior
  4. Juno4
    Juno4 SuperNergizo
    985
    595
    93
    21 Mar 2016
    Con todos mis respetos, mejor que quien te haya aconsejado eso mejor que se dedique a otra cosa.
    Ahora tienes dos opciones, meter conductos y vender la maquina de segunda mano o bien moverla a una habitación y montar varios splits. Y sinceramente, donde se ponga unos conductos bien instalados, que se quite lo demás.
  5. Carlos
    Carlos Administrador
    3.732
    1.780
  6. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.293
    729
    Por probar si mejora la cosa, por las fotos creo que el split tiene doble rejilla direccional en la salida de aire así que, si no lo tuvieras ya así, prueba a apuntar cada rejilla a un lado para que el aire se distribuya por el pasillo a ver si llega algo mejor a las estancias. También intenta que la rejilla apunte lo más alto posible
  7. mbc
    3.249
    1.455
    Mi experiencia me dice que o el chorro del aire acondicionado apunta directamente a la habitación o vas a sudar.
    Claro que depende de la vivienda y de la orientación
  8. OP
    nemesio
    nemesio Fulgencio
    2
    1 Jul 2019
    Hola
    Gracias por las respuestas
    Efectivamente SUDAR!
    Cuando pueda (€) Lo modificamos, por supuesto , con otro instaldor.
  9. Interclisa
    Interclisa Nergizo Gold
    104
    46
    28
    3 Mar 2019
    Mis abuelos hicieron una chapuza parecida en la casa del pueblo. Split de 6000 frigorías en el pasillo. On-off por supuesto, nada de inverter.
    Se está bien, pero no a 24º. Pongo la máquina al mínimo, 16º, y con eso mando aire al pasillo, si estoy en mi habitación direcciono la rejilla hacia la izquierda y se está bien, a 24º dormí anoche al ser la más pegada al aparato.
    Ahora que estoy en la salita, todas las puertas cerradas menos la de la sala, y un ventilador en el pasillo que chupa el aire frío de allí y me lo mete a la salita.
    Ahora mismo estoy a 26º, bastante bien para ser la sala más alejada del split.
    Lo que pasa es que la máquina chupa un huevo, 2400W, entonces me toca hacer a mi de termostato, cuando baja a 24º la temperatura la apago, espero a que suba a 28 y la vuelvo a encender, el ventilador no lo apago.
    Ahora que la casa es mía estoy cambiando las máquinas, ya he cambiado la del salón por una de 4500 frigorías, inverter, para 43m2, aquí tengo pensado poner un split Fujitsu en el dormitorio, para cuando estoy solo, y en un par de años cambiar el split tragón por una de conductos con rejillas que se puedan cerrar manualmente.
  10. Juno4
    Juno4 SuperNergizo
    985
    595
    93
    21 Mar 2016
    Igual puedes hacer algo con un sonoff th con sonda de temperatura y un contactor mientras haces el cambio.
  11. Carlos
    3.732
    1.780
    Sonoff + broadlink RM3 mini, menos de 20€
