Subvención 40% Nextgeneration
A&B
19 May 2021
233
Comunidad Valenciana
Sitio web
1.460,4
Hola, imagino que algunos ya lo sabréis pero para los que no lo sepáis, quería comentar que hay unas ayudas del fondo europeo Nextgeneration que subvenciona el 40% del coste de la rehabilitación energética.
Por ejemplo si cambias las ventanas ppr unas energéticamente eficientes que cumplan con los requisitos, te subvencionan el 40% con un máximo de 3.000€
También hay ayudas en caso de rehabilitación energética que consiga una reducción del 7% del gasto de climatizacion o del 30% del gasto de energía primaria no renovable
En cualquier caso no se tributará en el IRPF y en algunos casos incluso se puede deducir parte de la factura, sumandose esa deducción a la subvención.
En definitiva que a quien esté interesado en cambiar ventanas o mejorar la eficiencia energética de su casa, ahora es el momento.
En la comunidad Valenciana por ejemplo hay 20 millones de euros, lo que supone 20 veces más ayudas que en los Planes Renove anteriores
A&B
A&B
19 May 2021
233
Sitio web
1.460,4
podria obtener esas ayudas si instalo una bomba de calor?
Tendrías que consultarlo con un técnico que haga una valoración para calcular y justificar en tal caso que reduces un 7% o más el gasto de climatizacion gracias a esa bomba de calor. Yo se de ventanas, de lo demás....
alexvc
10 Oct 2019
169
-42,9
gracias
kalero
10 Mar 2021
531
2.828,6
Sería posible optar a la subvención si se realiza insuflado? O si se monta un sate? Aunque imagino que la respuesta es que si, lo difícil supongo que será encontrar algún profesional que realice el insuflado/sate y gestione/garantice la propia subvención.
Juno4
21 Mar 2016
2.551
4.914,5
En mi comunidad estamos estudiando si cambiando la cubierta (la actual sin aislamiento) y rellenando las cámaras de aire (20cm aprox) se consigue bajar ese 30%
lufegut
13 Dic 2015
2.487
Sitio web
7.696,3
Necesitas mejorar la calificacion en una letra...hay que comprobar que se mejora con solo esa operacion...
JSRioja
16 May 2022
11
La Rioja
43,0
Al menos en Castilla y Leon, no todas las bombas de calor son subvencionables. Solo las de aerotermia.
Según me explico un ingeniero industrial de la
Dirección General de Transición Energética y Cambio Climático
Una bomba de calor aire-aire (las mías son Daikin A+++) a los efectos de las ayudas, se la considera una aerotermia.
Un aerotermo ACS, sin duda, lo consideran aerotermia.
Pero depende del desarrollo del reglamento de las ayudas de cada comunidad (las que ya las hayan publicado)
Yo consultaría antes de descartarlo.
Carlos
Administrador
5.746
2.268,6
Ya que veo que te dedicas al tema: como aplica esto a la sustitución de ventanas? hay que hacer un certificado energético antes y después o con que cumplan CTE es suficiente sin justificar más??
lufegut
13 Dic 2015
2.487
Sitio web
7.696,3
En PREE 5000 tienes que hacer certificado antes, despues, y que mejore una letra, y además haya una mejora de al menos un 30% en reduccion de emisiones de CO2. Por ello no suele ser suficiente con cambiar unicamente las ventanas...en general el papeleo es bastante engorroso, aunque los gastos tecnicos tambien son subvencionables.
Carlos
Administrador
5.746
2.268,6
El PREE es para municipios de menos de 5000 habitantes, no aplica en mi caso.
Me refiero a esto https://www.portaldeayudas.com/wp-c...-Programa4_Eficiencia-energetica-vivienda.pdf
Aquí parece que una posible actuación es sustituir elementos de la envolvente por otros que cumplan CTE. Mi duda es si en ese caso es necesario hacer los dos certificados energéticos y si se disminuye así la burocracia.
