Quisiera conocer si hay experiencia de alguien en este tipo de soluciones. Por no tener que levantar el suelo en una reforma, estaba planteandome el usar un SR de bajo perfil. La marca en principio da igual, ya sea Roth, Rehaus, Uponor, etc.... todas tienen soluciones muy similares:
- Suelo seco con aislante y planchas de alumnio.
- Suelo húmedo con portatubos de baja altura sobre el que se aplica el mortero, etc.
Estos sistemas se supone que tienen menor inercia que el SR tradicional. En mi caso que es zona templada y somos poco frioleros quizas es buena opción por además no estar mucho tiempo en casa (trabajo, actividades, etc.).
Sin embargo, esa falta de inercia es la que en combinación con aerotermia puede hacer que la máquina esté con encendidos y apagados muy seguidos para mantener la temperatura. O así lo he pensado, se llega antes a la temperatura, pero tambien se pierde primero. Quizas se pueda poner una curva de funcioanmiento de la aerotermia para que esté encendida con una menor histérisis por así decir.
¿Alguna opinión?
¿Alguna opinión?
