Consulta Suelo radiante refrescante - radiante
Tema en 'Aerotermia' iniciado por forero18, 3 Jul 2019.
  1. Carlos
    Carlos Administrador
    3.734
    1.783
    Al ser no inverter debería de bajar más aún la humedad, quizás sea tema de tu vivienda que de por si es húmeda
    A mbc le gusta esto.
  2. Carlos
    3.734
    1.783
    Ojo cuando arranque con la temperatura de impulsión, estás cerca del límite
  3. mbc
    3.287
    1.475
    Seguro? Lo que noto es que el AC a temperaturas suaves (30 grados) hace arrancadas cortas, lo que me hace pensar que el evaporador no tiene tiempo de gotear agua porque antes se apaga el compresor y el agua se evapora.
    Otra cosa puede ser que el AC está en el pasillo...
  4. Carlos
    3.734
    1.783
    Sí, pero esas arrancadas cortas son al 100%, por lo tanto la batería se pone muy fría y, aunque por poco tiempo, condensa. Sin embargo si en vez de estar 4 minutos al 100% está 8 min al 50% quizás la batería no se ponga tan fría y no condense nada.
  5. OP
    forero18
    forero18 Nergizo
    45
    6 Jun 2018
    ¿Te refieres a que puede condensar? ¿Que puedo hacer para que eso no suceda?
  6. Carlos
    3.734
    1.783
    Sí. Tendrías que vigilar en todo momento la temperatura de impulsión para que baje por debajo de la temperatura de rocío correspondiente a tus condiciones de temperatura y humedad exteriores.
  7. OP
    forero18
    forero18 Nergizo
    45
    6 Jun 2018
    El problema es que no puedo regular la temperatura de impulsion, con el retorno a 23°C se ha llevado 58h la máquina sin arrancar, únicamente la bomba de circulación funcionando y ya no se estaba tan bien en casa, el agua de retorno real estaba a 25° según la máquina.
    A las 14:30h de hoy he bajado el retorno a 22°C y ha arrancado la máquina de nuevo, la impulsión se ha puesto automáticamente a 15°C, a las 18:30 se ha parado la máquina de nuevo, en total 4h y la temperatura del suelo está ahora a 21.5°C y 68° humedad, a 1m de altura el sensor me marca 24,1°C y 58 de humedad, la máquina actualmente me marca 22°C que puse yo y 21°C de retorno, ya se está bien de nuevo en la vivienda
    En el exterior hace unos 34°C y 35 de humedad
    A ver cómo consigo poner una temperatura ideal y sin que condense, creo que está sobre 23-24°C en el retorno y para ello debo poner la máquina a 21-22°C para que el suelo este sobre esa temperatura y a 1m de altura haya 2 o 3°C más
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Última edición: 8 Jul 2019
  8. Carlos
    3.734
    1.783
    Ojo que a 15°C va a condensar. Es el problema que tiene el suelo refrescante, no es capaz de dar potencia de refrigeración sin llegara al punto de rocío
  9. mbc
    3.287
    1.475
    Ya sé que en general se quiere un suelo refrescante por esa sensación de naturalidad y tal pero puedes arreglar tu problema con un deshumidificador.
    El suelo no te va a condensar y con una temperatura superior en casa (25-26 grados) vas a tener comfort
  10. OP
    forero18
    forero18 Nergizo
    45
    6 Jun 2018
    Tendré que buscar un humidificador entonces, voy a intentar que este la humedad sobre el 50%, según una web a 24°C y 50% de humedad el punto de rocío es de 13°C, si mi máquina impulsa a 15°C no debería tener problemas.
    De todas maneras yo he estado mirando el suelo en todas las habitaciones y nunca he visto condensación, únicamente en el colector es donde se veía los primeros días que lo puse a 18°C..
  11. mbc
    3.287
    1.475
    NOOOO:emoji_joy:
    Necesitas quitar humedad. Entonces un deshumidificador :)
    Si colocar un humidificador entonces sí vas a tener una pista de patinaje en casa ;)
  12. OP
    forero18
    forero18 Nergizo
    45
    6 Jun 2018
    Si, lo había entendido.. a ver si me pillo un buen deshumificador, ahora mismo está a 24°C y 60% humedad y acaba de arrancar la máquina impulsando a 15°C..
