Jose Fuentes
Mi nombre es José María Fuentes, ingeniero de caminos de profesión y muy interesado en una arquitectura respetuosa con el medio.
Mi mujer y yo compramos un piso en Jerez de la Frontera y llevamos a cabo una reforma integral el año pasado. Se trata de un piso en cuarta planta, en un edificio con un total de cinco, orientación S-SE, con una superficie útil de unos 150 m2. Desde el principio estábamos muy interesados en que la vivienda tuviera un consumo de energía lo más bajo posible, colocamos unas muy buenas ventanas y aislamos con lana mineral la envolvente de la vivienda.
Para calefacción y refrigeración optamos por una bomba de calor aerotérmica monobloc Daikin Altherma de 9 kW, conectada a un sistema de suelo radiante en toda la vivienda. Por desgracia, nos hemos encontrado con dos problemas:
Hemos pensado en la instalación de un sistema VMC de doble flujo, pero tenemos varias dudas:
¿Puede controlar la humedad interior de la vivienda (manteniéndola en el entorno del 50 %) aun teniendo una humedad relativa en el exterior más alta?
¿Dónde se podría instalar el recuperador de calor en ausencia de una sala de máquinas? ¿Y el nivel de ruido?
El instalador nos dice que la solución al problema de la humedad es instalar un aire acondicionado, si lo hubiera sabido antes, habría instalado un sistema de aire por conductos y no habría instalado suelo radiante. ¿Creéis que la VMC es aconsejable en nuestro caso?
Sé que son muchas preguntas, pero estoy dedicando muchas horas intentando dar con la solución sin llegar a ningún resultado por ahora. Si alguien nos pudiera ayudar le estaría enormemente agradecido.
Un cordial saludo.
- El primero es que la bomba de calor está sobredimensionada (estamos pensando en cambiarla cuando Daikin lance en septiembre una de 5 kW con refrigerante R-32)
- El segundo es que la zona en la que vivimos, a tan solo 10 km de la costa, tiene una humedad relativa alta en verano (depende bastante de los vientos, levante seco y poniente húmedo). Con una temperatura de impulsión de 18 grados, la temperatura ambiente se mantiene en 23,5 grados en toda la vivienda, pero la humedad relativa difícilmente baja de un 60 %. En todas partes leo que la solución es abrir ventanas, pero por las mañanas con 28 grados y un 75 % de humedad exterior, abrir ventanas y enfriar esa masa de aire, supone subir aún más la humedad en el interior. En invierno, ventilar va a nuestro favor, al calentar el aire disminuye la HR, en verano sin duda alguna va en nuestra contra si la temperatura exterior y la HR son altas.
Un cordial saludo.
