volumen de agua, potencia de la máquina, clima exteriorComo se sabe si hace falta un deposito de inercia en una instalacion? Que factores se tienen en cuenta? Gracias de antemano.
No es así como se debe montar?
He mirado las paradas del compresor en 179 horas de funcionamiento ha hecho 186 paradasSe debe de montar de forma que no pase lo siguiente:
Ver el archivos adjunto 18357
Si sucede lo de la foto:
1- La temperatura de impulsión en el colector es inferior a la temperatura de impulsión de la aerotermia
2- Consecuencia de lo anterior el SR tarda en calentar
3- El compresor tendrá muchos arranques y paradas
La 2 ya la has apreciado. Si puedes, verifica la 1 ¿tienes termómetros en el colector? y la 3 en el panel de la máquina.
La solución básica es llevar la toma de ida del secundario a la parte alta del DI, y coger el retorno de la unidad interior en la parte baja del DI.
El instalador/ingeniero se apoya en un algun software o qué método ha utilizado. O como sé qué no lo ha hecho por la cuenta de la vieja? No me han metido depósito de inercia, y el arquitecto sólo me ha comentado que es algo que hace más en un tiempo pasado. Por desconocimiento del tema no he seguido haciendo más preguntas.volumen de agua, potencia de la máquina, clima exterior
A menos volumen de agua de la instalación, mayor potencia de la máquina y clima exterior más extremo (=más descongelaciones) más probabilidad de que necesites DI.
tb si hay zonificaciones etc...
es un tema multifactorial
ignoro si hay un software para ello, pero sí que hay cálculos pero tb suelen partir de un documento llamado estudio de cargas térmicas de la vivienda que suele brillar por su ausencia. Otro tema es que se dedique el tiempo y dinero ncesario para hacer los cálculos o directamente se tire por la cuenta de la vieja o el ojímetro... que si ya se hace en primer lugar para dimensionar la potencia imagínate para un tema como el DIEl instalador/ingeniero se apoya en un algun software o qué método ha utilizado. O como sé qué no lo ha hecho por la cuenta de la vieja? No me han metido depósito de inercia, y el arquitecto sólo me ha comentado que es algo que hace más en un tiempo pasado. Por desconocimiento del tema no he seguido haciendo más preguntas.
