Tarda mucho en subir la temperatura
lscheng
5 Mar 2022
53
112,0
Hola, mi mujer que es muy friolera, le cuesta subir la temperatura a la Aerotermia desde el primer grado. La verdad que el consumo es bajo sobre 10 kW día en acs y calefaccion
he probado poner a 23 grados los termometros. llevo 2 horas y sigo en 22 grados, en 2 estancias pequeñas si han llegado a los 23 y otra estancia pequeña a a 22.5, el resto estan los 22 (salon, cocina que son las estancias mas grandes), voy esto se apaga a las 22:00 luego te digo si he llegado a 23 y cuanto he tardado
lscheng
5 Mar 2022
53
112,0
22 o 23 grados de temperatura en invierno y 25 en verano? Y luego nos quejaremos de que pagamos mucho
A principio lo dejaba en 21 grados pero la verdad es que subia muy rapido porque muchas estancias de la casa ya estaba casi siempre en 20 - 20,5 grados (tengo un VMC con recuperador de calor supongo que algo tiene que ver). En 21 grados pasaba un poco de sensacion de frio en las estancias grandes porque tenemos los techos de 2,80 en la planta baja por eso lo deje en 22 grados. Estos ultimos dias consumimos mas o menos 15kWh diario de calefaccion.
En verano durante la ola de calor pues como hacia tanto calor bajamos los termometros a 25 grados, cuando no hacia tanto calor acortabamos el tiempo de encendido. Durante la ola consumiamos una media de 25 kWh diario, sin la ola entre 10 y 15 kWh diario (los dias entre 30 grados y 33 grados).
Calentamos y refrigeramos unos 250m2 utiles.
Un saludo
E
Emilin
24 Nov 2022
25
28950
43,0
Muchas gracias
lscheng
5 Mar 2022
53
112,0
Hola
Las habitaciones han tardado como 2, 3 horas para llegar a 23 grados. El salon 5 horas.
En tu caso en que estancia tarda de subir la temperatura?
Cabrito
1 Abr 2021
255
A Coruña
722,1
Buenos días, toda la casa tarda mucho en subir de temperatura
¿Has podido comprobar que diferencia hay entre la temperatura de impulsión de la aerotermia y la temperatura de ida al suelo radiante?
¿Qué marcan los indicadores rojo y azul de la foto?
    6 KB · Visitas: 54
E
Emilin
24 Nov 2022
25
28950
43,0
Buenos días, lo de la temperatura no se cómo mirarlo, los indicadores pongo la foto
    143,4 KB · Visitas: 54
Cabrito
1 Abr 2021
255
A Coruña
722,1
Tienes una ida al suelo radiante de 40°, que es alta y no debería de ser motivo de que caliente lento.
Te queda ver la temperatura de impulsión de la máquina para ver si es algo más alta que 40° por mezcla en el di, lo que supondría que estás perdiendo rendimiento.
Con 40° de ida hay que ver que pasa con el caudal en el secundario. A ver si puedes poner fotos de los colectores.
Podemos esperar cualquier cosa en una instalación en la que se pone un termómetro antes de una bomba circuladora y otro a la salida, donde no debe de haber variación de temperatura. En fin.
E
Emilin
24 Nov 2022
25
28950
43,0
La foto que e puesto que está la temperatura a 40 es con la calefacción apagada, cuando la pongo en marcha baja
Cabrito
1 Abr 2021
255
A Coruña
722,1
¿Y con la máquina en marcha que temperatura tienes? Si no tienes otros termómetros en la ida, en los colectores por ejemplo, te puede servir como referencia para comparar con la temperatura de impulsión de la aerotermia, aunque estos termómetros de la foto estén en el retorno del suelo radiante.
E
Emilin
24 Nov 2022
25
28950
43,0
Buenos días, impulsando a 40 en el colector está a a 35 y el retorno a 30. Miraré los caudalimetros, más o menos como debería ponerlos? Muchas gracias por tus respuestas
