Tarifas de luz ACTUALIZADAS - DIC19
Tema en 'Factura de la luz: potencia contratada, tarifas...' iniciado por SvenHassel, 24 Oct 2018.
  1. Jose Marquez
    Jose Marquez Fulgencio
    11
    30 Dic 2018
    Entra el area de cliente de Endesa y sácate el histórico de tus consumos hora por hora, mira el maximo kWh consumidos y esa en teoría es tu referencia de potencia maxima, yo me lleve sorpresas, mi consumo maximo es de 3 kWh y tenía contratados 7
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  2. mbc
    2.886
    1.226
    Eso no vale amigo;)
    Endesa te da el consumo por horas. Si en una hora has consumido 3kwh hay la posibilidad hayas usado 12kw durante 15min y 0kw durante los siguientes 45min.
    Obviamente es una exageración pero vale para entender porque el consumo por horas es inútil para saber la potencia a contratar.
    @Hombre que aparatos eléctricos tienes en casa?
    Deberás mirar el maxímetro del contador electrónico. Y aún y así eso tampoco te dará un valor definitivo, solo orientativo.
    La compañía en la que estas es la buena. Es la de Endesa PVPC
    A Carlos y berebere les gusta esto.
  3. NostromoADF
    NostromoADF SuperNergizo
    558
    359
    14 Dic 2015
    Es la denominación de Endesa para la tarifa regulada. Más barato es complicado que encuentres una tarifa.
    ¿Que aparatos eléctrico usas para calentar la casa? Lo más eficiente es una bomba de calor que usa la energía del exterior para calentar. Cualquier aparato con resistencia usado durante horas hace que la factura suba notablemente.
  4. Chucky
    Chucky Nergizo
    94
    29
    15 Dic 2015
    @Hombre, estoy en un caso parecido al tuyo: piso de 60m2, dos adultos y un niño, todo eléctrico (en mi caso calefacción por acumuladores)... También con Endesa XXI y PVPC con DH. Al tener acumuladores tengo contratados 6,9kW, y la única manera que he conseguido ahorrar algo es aislando mejor la vivienda. Primero, paredes forradas con lana de roca y pladur, segundo cambiando el cerramiento del lavadero, y tercero cambiando la carpintería de ventanas. Poco a poco, no todo de golpe, he tardado años. Ahora me estoy planteando cambiar mis acumuladores por climatización por splits con bomba de calor, con lo que en teoría bajaría el consumo un 40% y podría bajar la potencia contratada incluso a 3,75, pero claro la inversión es grande, además solo es posible si el piso es en propiedad, claro.
    Ojalá encuentres una solución que se adapte a tus necesidades, mucho ánimo!
  5. Sergiosanz95
    Sergiosanz95 Nergizo Gold
    153
    42
    28
    13 Abr 2019
    Puedes bajar la potencia... ¿que distribuidor tienes? Si tienes Iberdrola de distribuidor, puedes registrarte y de ahi lo ves tu potencia máxima alcanzada. Es muy preciso, y funciona muy bien la verdad. Te digo porque tengo el termo electrico programado para usar en valle y de ahí el ahorro importante. Vivo con 2,3 kWh y se vive bien, ahora estoy sacando una media de 0,85 € al día con IVA y todo incluido. Espero que para un mes esté por debajo de 26€ la factura, eso ya seria un gran logro para mí.
  6. mbc
    2.886
    1.226
    2,3kW*
  7. Sergiosanz95
    153
    42
    28
    13 Abr 2019
    Que obsesion tengo con los kWh :emoji_sweat:
    A mbc le gusta esto.
  8. Hombre
    Hombre Fulgencio
    1 May 2019
    Hola, pues tengo 1 aparato de aire acondicionado/calefacción por conductos en cada habitacique ya venía con el piso.
  9. Hombre
    Hombre Fulgencio
    1 May 2019
    Supongo que mi distribuidor es Endesa ya que es quien me factura. No es lo mismo?
  10. PetisoEOL
    PetisoEOL SuperNergizo
    545
    312
    8 Feb 2018
    No, por ejemplo en Castilla y león el distribuidor es Iberdrola, pero puedes contratar con Endesa, Viesgo, Edp,Lucera, eres energía, Marina D'OR,...
  11. Hombre
    Hombre Fulgencio
    1 May 2019
    Y como puedo saber cuál es mi distribuidor ?es en Palma de Mallorca
  12. berebere
    berebere SuperNergizo
    707
    291
    5 Jun 2017
    LO habitual es que fuera ENDESA pero en Baleares también hay distribuidoras de ámbito muy local.
    En tu facturas debería ponerlo, en caso de que no, seguro viene un teléfono de averías, buscas ese mismo nº en Google y...yatá!
