Consulta Temperatura agua caliente con suelo radiante + laminado
  • Iniciador del tema Iniciador del tema luisin
luisin
18 Dic 2021
19
España
74
Buenos días!
Me han entregado hace poco mi nueva vivienda con suelo radiante (laminado AC5 resistente al agua) con una caldera de condensación (Vaillant) y estoy intentando controlar eficientemente la temperatura del suelo radiante.
Actualmente tengo el agua que sale de la caldera a 42ºC y el termostato (TADO con capacidad de ser modulante) a 21ºC las 24 horas del día, en algunas ocasiones lo pongo a 21,5ºC y la verdad que he conseguido estar a gusto.
Mi duda es: ¿A qué temperatura me recomendáis tener el agua del suelo radiante? He oído que en calderas de condensación cuanto más baja sea la temperatura a veces se consigue mayor ahorro, pero no sé como determinar esa temperatura.
Cuanto más alta esté entiendo que tardará menos en alcanzar la temperatura de consigna, pero también hay un mayor gasto en calentar ese agua... También, mi caldera al ser modulante a veces no arranca al 100% y va subiendo poco a poco
Muchas gracias!
Buenos días!
Muchas gracias!
En un suelo radiante moderno con una vivienda bien aislada 35 grados debería sobrar.
Muchas gracias por tu ayuda, lo voy a bajar entonces a 35ºC que la vivienda es de nueva construccción
Un saludo!
Ojo con eso ,el consumo para una caldera de condensación trabájando a 35C o 42Cno es relevante ; de hecho es posible que consumas más y el quemador de la caldera esté enciendo y pagando muchas veces. No es una aerotermia. Te lo comento para que le prestes atención.
Vaya! Cada vez tengo más dudas, ¿Cómo podría determinar la temperatura óptima para el agua del suelo? Lo he subido ayer a 42ºC de nuevo con tu recomendación, y puedo ver que ha saltado a las 20:00 luego a las 4:00 AM y ahora a las 14:00, casi cada 8 horas, no sé si es correcto, cuando salta está unas 2 horas funcionando no al 100%, sino modulando
Lo que importa no es cuando y durante cuántas horas salta el termostato.
Lo que importa (que es a lo que se refiere @APG) es el número de veces que la caldera para y arranca durante estos encendidos del termostato.
Pero bueno, si no tienes termostatos para cada estancia y a poco que la caldera tenga un buen rango de modulación dudo que tengas muchas paradas y arrancadas.
si, eso y que la diferencia de consumo de gas es inapreciable por trabajar a 35 C o a 42C; y es muy probable que gaste más porque tarda más en llegar a consigna; si está agusto en su casa yo no bajaba de 42C a 35C; con aerotermia si, con gas no.
con la que estés comodo en tú casa;
si la tuvieses muy alta la inercia es mayor y al parar el termostato seguiría la Tª subiendo hasta x (puede que demasiado) y después empieza a bajar causando desconfort; si la tienes muy baja puedes no llegar a tu Tª de consigna (o tarda mucho) con lo que no estás como quieres y además el consumo es mayor.
Eso de que es inapreciable no lo tengo tan claro.
El rendimiento máximo de las calderas (que lo dan aproximadamente al 105%) se da a un retorno de 30 grados.
Y en aerotermia tener un retorno de 30 grados con una impulsión de 40+... No lo veo yo muy claro.
Alguna especificación en la ficha técnica donde se aclare esto?
Una caldera de gas no es como una de gasoil o una aerotermia. Eso de hacer muchos arranques y paradas....
Cada día me da más la sensación que poco importa. Porque así lo parece indicar las acciones que toman los fabricantes.
Buenos días!
Muchas gracias!
como usas el Tado en modo modulante con un suelo radiante?
Tado me dijo que no es compatible ya que los cables del termostato van a la electroválvula y por ello no se comunica con la caldera directamente.
en teoría solo puede funcionar como on-off sin modular
Sencillo. No colocando zonificación. Es decir, no colocando válvulas en cada habitación.
Hay un termostato (modulante) que controla de forma modulante la aerotermia directamente.
Que problema hay en que la caldera arranque más veces? No es una aerotermia, las calderas pueden arrancar y parar sin problemas (y no digamos si es 3 o 4 veces al dia)
entiendo pero en un suelo radiante el termostato lo que hace es abrir la electroválvula, los 2 cables de este son para el circuito del motor de la válvula y por eso no tienen conexión directa con la caldera, ¿como va a conocer la caldera o la aerotermia las órdenes por el ebus si no hay conexión?
¿podría poner la válvula en modo manual y ya directamente conectar tado a la caldera?
