Buenas, tengo un insert de leña de Bronpi al que este año le estoy dando mucho uso.
Dicho insert está dentro de una estructura de pladur que dispone de una rejilla en la parte inferior y otra en la superior para evitar acumulación de calor en el interior.
El caso es que por lo que he podido ver por las rejillas, no pusieron aislante por dentro, que parece que se debe hacer (ñapas y chapuzas SA).
En fin... el insert funciona bien, pero llega un momento, cuando lleva un par de horas dándolo todo, que el pladur en la parte superior de este se calienta tanto que quema, literalmente.
Sospecho que el insert acaba calentando la estructura metálica del pladur, y esta lo transmite a la placa de yeso... el pladur no se ha rajado ni nada (he visto que si no se pone aislante a veces pasa) pero mi duda es: ¿saldremos ardiendo?
Y otra cosa... no sé si es que lo sobrecargo (tengo poca experiencia con inserts cerrados), pero llega un momento que, incluso quemando con el regulador cerrado y apenas llama, el insert está tan caliente que soy incapaz de meter leña sin ponerme un guante ignífugo, pues el calor es tal que al abrir la puerta ni te puedes acercar sin quemarte del mismo aire caliente que sale. En mi experiencia con chimeneas abiertas, obviamente esto no pasaba.
Gracias!
Gracias!
