Temperatura impulsión SR refrescante
Tema en 'Aerotermia' iniciado por Elburroblanco, 16 Jul 2019.
  1. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.324
    747
    Entiendo.
    Sí, ése que muestras es el tipo de aislante en juntas como de neopreno que me pusieron a mí la segunda vez cuando me puse serio con el tema...
    Lo que pasa es que tiende a deteriorarse... incluso presenta picotazos, supongo que de algún pájaro... y de ahí que quisiera asegurarlo
    ahora estoy de vacas pero a ver si cuando vuelva saco fotos...
  2. mbc
    3.295
    1.478
    Si, este no se puede exponer a los elementos porque se deteriora muy fácilmente por el sol (y otros).
    Pero hay un tipo que viene recubierto como con un papel de aluminio que es el que vale para exteriores.
    A PabloB le gusta esto.
  3. MAngel
    MAngel Fulgencio
    37
    2
    8 Abr 2019
    Buenas. Estado leyendo el hilo y en la instalacion de este compañero tiene puesta una bomba en la ida del deposito de inercia. Que luego va a la maquina de aerotermia.
    La bomba es obligatorio que este puesta? De no ser necesario, que se consigue poniendola?
  4. OP
    Elburroblanco
    Elburroblanco Nergizo
    81
    22
    16 Jul 2019
    A ver, a mi me la han instalado. No tengo muchos conocimientos de este tema pero creo que siempre que se pone depósito de inercia necesita una bomba que mueva el agua del depósito y el suelo radiante. Está la máquina,después ron DI y luego la bomba que expulsa al suelo. Si no pones esa bomba la bomba de la máquina va contra el dI y no contra el suelo.
    Creo que esa es la explicación. En mi caso tengo una, pero quizá es más recomendable haber puesto otra más. Hay quien pone una por planta.
    A MAngel le gusta esto.
  5. MAngel
    MAngel Fulgencio
    37
    2
    8 Abr 2019
    . Está la máquina,después ron DI y luego la bomba que expulsa al suelo. Si no pones esa bomba la bomba de la máquina va contra el dI y no contra el suelo.[/QUOTE]
    En mi instalacion esta colocado el deposito de inercia en el retorno del agua. Es decir, la maquina con su bomba de circulacion manda agua a la casa (solo tiene 1 planta) y en el retornorno esta el DI, de ahi pasa a la maquina de nuevo. El tubo del deposito a la maquina mide 1 metro puede que ni llegue.
    Le pregunte al instalador por la colocacion del DI y me dijo que se podia poner en la ida de la maquina o en el retorno. Y que "thermor" le recomendo que lo colocara en el retorno
  6. mbc
    3.295
    1.478
    Es imprescindible, si no no hay nada que nueva el agua del depósito de inercia al suelo radiante
    Le pregunte al instalador por la colocacion del DI y me dijo que se podia poner en la ida de la maquina o en el retorno. Y que "thermor" le recomendo que lo colocara en el retorno[/QUOTE]
    Este funcionamiento del DI nunca lo he entendido y no me acaba de gustar. Pero sobre depósitos de inercia no tengo experiencia, así que me podría equivocar
  7. OP
    Elburroblanco
    81
    22
    16 Jul 2019
    Yo conozco gente que no tiene depósito de inercia.
    Cuando vino el instalador oficial de Mitsubishi para dar el ok le pregunté por qué yo tenía depósito de inercia y un amigo con una Daikin altherma no.
    Su explicación es que aunque en fechas anteriores algunas marcas recomendaban No instalar DI en este momento estas marcas estaban cambiando de idea y era siempre recomendable hacerlo.
    La bomba que trae una máquina de aerotermia es muy sofisticado, con más velocidades que una normal y, por tanto de mayor precio. Si se rompe una bomba normal cuánto puede ser su precio... 150€-300€¿
    Cuánto vale la bomba de la máquina si la sometemos siempre a un trabajo continuo? Esta puede ser una de las explicaciones.
    Pero sin duda, es la eficiencia. La temperatura de retorno de un DI que esté instalado en el retorno va a ser siempre más caliente en verano y mas fría en invierno. Simplemente, por la temperatura que pierde el agua en el retorno. Yo no lo veo...
  8. mbc
    3.295
    1.478
    Si bien es cierto que hay veces que no se pone DI ponerlo no le va a hacer ningún ningún mal.
    Have dos meses compré una bomba como las que tú dices. De bajo consumo, electrónica (conforma a la normativa actual) costó 189€ (Wilo yonos pico)
    Al final cualquier instalación de aerotermia que tenga o radiadores (bajo volumen de agua) o suelo radiante zonificado va a necesitar un DI para evitar paros y arrancadas continuas de la máquina y para no forzar la bomba y mantener un caudal mínimo necesario en el intercambiador gas-agua
  9. mbc
    3.295
    1.478
    Eso dependerá del caudal que esté dando la bomba en la parte secundaria.
    Aunque es cierto que puede ocurrir. Pero a la máquina de aerotermia le da igual (esto no es una caldera de gas donde interesa un retorno a baja temperatura). Es más, creo que las máquinas de aerotermia "les gustan" más los saltos bajos de temperatura. Ello puede ser por ejemplo 35-30 grados en invierno
  10. MAngel
    MAngel Fulgencio
    37
    2
    8 Abr 2019
    Gracias por vuestras respuestas. A mi me digeron que no pusiera DI. Que dejara 1 circuito sin termostato que estuviera siempre circulando el agua. Pero leyendo y preguntando recomendaban ponerlo.
    Las aerotermias que hay aqui en mi pueblo ( las que he podido ver) casi todas llevan. Menos 1 que no lo puso el propetario por ahorrarse 400 euros.
    Asi que les dije que lo pusieran, y como os he dicho lo colocaron en el retorno.
    Lo que si he visto tanto en invierno como en verano es que la diferencia entre ida y retorno sueles ser 2 grados . Lo cual a la maquina supongo que le vendra bien poca diferencia.
  11. mbc
    3.295
    1.478
    Como he dicho yo este tipo de DI no le veo el sentido. Pero sí que es verdad que contigo es la segunda vez que lo veo por internet, así que por algo será...
  12. moi
    moi Fulgencio
    32
    6
    15 Jun 2018
    En este caso, el DI cumple con si función, que es el de asegurar el volumen minimo y caudal minimo para que la maquina no se pare. En vez de conectarlo como un DI normal, lo han conectado asi solo para que aporte el volumen minimo y caudal que necesita la maquina que funcione. Los de Thermor asi recomiendan su instalación.
