Temperatura impulsión suelo radiante refrescante
Lcs_26
12 Feb 2020
1.236
756
6.892,2
sí, si seguro que no te queda más remedio...
Mi duda es, yo con días "suaves" de calor como estos tiro a 14 de impulsión, y es muy confortable, como si te entrara fresquito por la ventana, pero cuando aprieta debo bajar a 11 o 10...(y algún gradito menos no me vendría mal, pero trato de optimizar el consumo) y tú me temo que te quedes sin margen...
pero bueno, supongo que será cuestión de poner ventiladores etc... para forzar la disipación,
No, a ver, yo lo dejo fijo por no andar tocando, en principio creo que con 10 voy a ir bien, ya que de momento con máximas de 35 la casa se mantiene bien a unos 24 grados y la aerotermia va a punta de gas. Cuando llegue un día de 40 se verá, pero en principio no lo veo muy mal.
Masterknife
5 Mar 2018
301
64
28
Salamanca
1.727,0
Perdona mi curiosidad, ¿no puedes regular con los termostatos o vía caudal para que haya más aporte a las plantas altas?
Puedo bajar algo más los termostatos de arriba, si…es lo primero que hice esta mañana, a ver qué tal
Los caudalimetros los deje bien ajustados en invierno y me da pánico volver a tocarlos
Ninguno
17 Mar 2021
680
359
4.003,2
Gracias. Yo los tengo todos abiertos a tope y el caudal lo regulan las motorizadas. Ahí fue definitivo. Como a medida que se llega a la temperatura de consigna se van cerrando, las que les falta más temperatura para llegar están más abiertas. Así he conseguido que se equilibre el sistema.
Sí, por ejemplo, la temperatura de consigna es 21,5º y he llegado a ella, las válvulas tampoco se han cerrado del todo, para evitar que haya saltos bruscos. Si se mantiene la temperatura, ahí se quedan, si baja abren más, si sigue subiendo (como a 21,7º o así, se cierran del todo).
Masterknife
5 Mar 2018
301
64
28
Salamanca
1.727,0
Prueba. Yo lo hago así. He ido bajando la temperatura de impulsión hasta ver cuándo aparece humedad encima de la solería. En mi caso aparece al impulsar a 10 grados y siempre y cuando la máquina este muchas horas funcionando. Así que ahora mismo la tengo puesta para que impulse a 12. Ten en cuenta que una cosa es a lo que impulsa (12 grados) y otra es a lo que se pone el suelo de la casa (bastante más).
Gracias,
Ahora mismo he bajado a 15... He descubierto esta tarde que mis tubos son de paso 15, espero que sea suficiente.
Como tengo DI, tengo la sensación de que una cosa es la TAI a la que la máquina enfría el DI y otra la temperatura a la que el agua llega al circuíto del suelo; quiero decir con esto que seguramente el agua se caliente algo en el recorrido del DI a la bomba de secundario-colector del suelo radiante por lo que si impulso digamos a 15ºC seguramente llegue a por ejemplo 16,... Es decir, que seguramente pueda "apretar" un poco por debajo de la temperatura de rocío al trabajar contra DI y no directamente contra el suelo radiante
Lcs_26
12 Feb 2020
1.236
756
6.892,2
Gracias,
Cuando hay DI siempre pasa eso, ya que al fin y al cabo dentro de él circulan tanto ida como retorno, por lo que algo se mezcla
Andriykohut
3 Ene 2021
115
15
429,6
Buenos dias compañeros,
Tengo aerotermia en casa y es mi primer verano que estoy usando el suelo refrescante.
Es una casa de dos plantas de 150 metros aprox.,75 metros en cada planta. Esta reformada primera planta y planta baja aun esta reformandose. Tengo que decir,que no estoy muy satisfecho con suelo refrescante,por que no funciona en mi caso. Temperatura de impulsion la tengo en 14 grados y en primera planta consigo tener entre 26,5 y 28 grados. Estoy pensando poner techo frio refrescante de Uponor en la planta baja como apoyo para e suelo refrescante. Tiene alguien de vosotros instaladas placas en casa? Alguna experiencia para contarme? Gracias
Curio
23 Nov 2020
270
86
28
1.401,3
Partimos de la base que estamos acostumbrados a los splits de Aires acondicionados que rinden muy bien y consiguen temperaturas de confort. Cuando hace calor calor y con aislamientos pobres...en muchos casos el suelo "refrescante " da lo que da, y no es suficiente para estar confortable.
4.463
3.549
21.684,8
Antes de meterte en esos inventos hay opciones más baratas y fiables como equipos de expansión directa (aire acondicionado clásico) o fancoils si quieres aprovechar la maquinaria de aerotrtmia
APG
6 Dic 2020
741
574
93
3.484,2
Un poco prematuro tú decisión creo ; la aerotermia con SR es un sistema que hay trabajar “suave y en continuo “ y eso empieza por controlar la entrada de calor con toldos ,persianas ,etc.. y que la consigna este constante , por ejemplo , a 24-25C . Si dejas que se caliente la casa durante el día no vas a bajar la temperatura en varias horas por mucho que impulses a 10C . No sé si es así como lo estás operando , tampoco datos de la maquina , cargas térmicas , paso de tubo , Aislamientos etc..
Lcs_26
12 Feb 2020
1.236
756
6.892,2
Antes de nada deberías aportar más datos (ubicación, aislamiento, paso de tubo, etc.), y después, de ser posible, ir probando a bajar temperatura a ver si se consigue algo.
Si después de probar se ve que no es suficiente, se busca otro sistema, aunque el que has citado es caro y complejo.
Tudesco
3 Feb 2017
333
206
2.222,5
Yo ya llevo varios veranos con el suelo refrescante. Panasonic 12 kW. La regulación es la que trae interna. Dependiendo de la temperatura exterior llega a circular a 8º. Lo mas corriente es a 9º. Aprovechando el fin de semana la he conectado (Madrid). El segundo día -hoy- mi dormitorio ha pasado de 25º a 21º. Incluso la he parado un rato porque hacía demasiado frio. Adjunto curvas de funcionamiento
Ninguno
17 Mar 2021
680
359
4.003,2
Ver el archivos adjunto 7755 Ver el archivos adjunto 7754
Está claro que tienes una casa muy bien aislada y una buena instalación de suelo radiante.
me sorprende la temperatura de impulsión. Yo aún no he puesto a funcionar el frío, pero pensaba poner la temperatura en 13 o 14 grados.
Probare en esos 9 grados que dices.
