Temperatura impulsión suelo radiante refrescante
Lcs_26
12 Feb 2020
1.242
5.013,5
Por cierto @Tudesco parece que tu aquarea es de las primeras no? Qué tal han pasado esos 10 años por ella? ¿Algún problema o avería reseñable?
Es interesante conocer experiencias de alguien que lleva bastante tiempo con el sistema para ver qué tal envejece y cual es su durabilidad real (20 años según Panasonic)
Tudesco
3 Feb 2017
625
1.367,3
Aquí teneis el modelo
la compré en Junio de 2011 y la instalé en Agosto. Desde entonces la uso normalmente. Al principio me empeñé en que la bomba de circulación funcionara a la velocidad mas baja (porque me fastidiaba que consumiera de forma permanente unos 120W) y me daba errores de vez en cuando. Cuando me bajé del burro y la puse en la 2ª de las velocidades no me ha vuelto a dar nunca error. Hace unos años (unos 5) se le rompió la válvula de tres vías que conmuta el circuito de ACS y calefacción. Es de marca SIEMENS hecha en Corea. Se la cambié. Hace como un año que hace ruido al conmutar ambos circuitos, así que compré una de repuesto que aún no he cambiado. También tardé en experimentar el suelo refrigerante, pero ya lo uso con asiduidad. Siempre con el temor de que los cambios de temperatura envejezcan demasiado el circuito de plástico. Ahora lo normal es tener polietileno reticulado al menos, pero cuando lo monté en 1982 era de copolímero de polipropileno con una vida de 35 años, aunque ahí sigue. Por lo demás no he tenido ningún problema que recuerde y desde luego no he pedido que venga ningún Servicio Técnico a verla nunca.
Lcs_26
12 Feb 2020
1.242
5.013,5
Ver el archivos adjunto 7783
Pues me alegro de que vaya bien, cuando la instalé, uno de mis mayores miedos era que en 10 años "petara", pero por lo que veo aguantan bastante bien. De momento no hay ninguna con 20 años para validar lo que dice panasonic.
Ninguno
17 Mar 2021
1.017
5.522,5
Pues 3/hora como mucho, aunque lo suyo es 0,5/hora más o menos
Buenas tardes
Después de unas 25 horas el número de arranques total es de 6.
trabajando al 33%
Consumo desde las 0 horas hasta las 19,30 20kwh
Consumo producción ACS 3 Kwh
Ninguno
17 Mar 2021
1.017
5.522,5
pues enhorabuena, tienes una instalación muy bien hecha
Gracias. Me alegro un montón. Lo mejor es que uno de los factores mas importantes de una instalación de este tipo, el factor “Grado de satisfacción de la parienta” está en 9 y medio sobre diez. Y el grado de confort que tenemos estos días con el suelo radiante es brutal. Es una sensación que yo solo tengo con un suelo radiante que funciona bien.
Andriykohut
3 Ene 2021
132
487,7
Buenas tardes
trabajando al 33%
y como contolas la temperatura de ambiente? tienes termostatos en cada estancia,uno por planta? O tu aerotermia esta configurada en absoluto?
f700b
12 Mar 2018
27
141,3
A 12 lo tengo yo .
piso de 130 metros, los termostatos los tengo unos a 26 y otros a 26,5 si bajo más las chicas tienen frío.
mi hija incluso se pone una bata fina.
aún no ha hecho calor. Y se ha conectado muy poco.
Chancleto
13 Jun 2022
13
Extremadura
22,0
Hola, disculpad mi ignorancia, soy novato total en estos temas. ¿Cómo controlo la temperatura a la que se impulsa el agua? No he visto esas opciones en mi máquina, una Samsung de 12kw y 270 litros de depósito. Muchas gracias!
Estos días con la ola de calor estamos recien probando el suelo refrescante, y aparte de que no parece q ue se note mucho, lo que me preocupa es que la máquina consume del orden de 15Kw al día, y a mi eso me parece muchisimo. Es como si estuviera continuamente tirando,no sé. Tenía entendido que la aerotermia demanda mucho cuando arranca, pero que luego la inercia hace su trabajo.
7.229
24.557,0
15kwh no es mucho consumo para esa máquina aunque complicado decirlo sin saber las características de la vivienda e instalación
Chancleto
13 Jun 2022
13
Extremadura
22,0
Gracias por tu respuesta PabloB, de la instalación no tengo ni idea, la vivienda es un duplex de dos plantas, 85 m2 abajo y 40 m2 arriba de nueva construcción. No sé qué más características se necesitan pero cualquier cosa que esté en mi mano os lo puedo aportar.
En todo caso, a mi 15Kw al día me parece mucho, obtengo más confort simplemente encendiendo el AA cuando lo necesito; de ahí mi extrañeza porque no veo el ahorro de la aerotermia por ninguna parte. Cierto es que somos nuevos en la vivienda y lo justo seria evaluar todo el año, los meses fríos, etcetera.
Mil gracias por la ayuda!
