Hola compañeros, un placer saludaros como siempre. Os cuento mi situación y mis dudas y a ver que os parece.
Vamos al tema: tengo un piso de unos 100 m2. Y mis problemas vienen con la máquina de aire por conductos. Ella sola es capaz de chupar unos 7 kw usandola para frio. En calor (como la uso ahora) se va a los 6 kw aproximadamente. Es sobretodo la primera hora de funcionamiento, una vez ya está el piso a una temperatura más confortable reduce potencia.
El tema está en que tengo 6,9 Kw contratados y claro durante esa hora estoy muy escaso de potencia para otros menesteres.
Por ejemplo: ayer encendí el aire y al cabo de una hora aproximadamente fui a ducharme. Pues durante la ducha, al arrancar también el termo, me saltó el ICP (del cuadro no del contador). Es el chint de la izquierda que está solo.
El ICP es de 30A y el magneto del aire también. Adjunto unas fotos del cuadro.
Entonces mi duda es la siguiente. Que haríais vosotros?
1) Anular o aumentar el ICP del cuadro (Si es que es posible hacerlo...)
2) Aumentar potencia contratada.
3) Sustituir la máquina de conductos por otra de menor potencia o por una de igual potencia pero más eficiente.
Adjunto: el resumen de las potencias max demandadas. Veréis que coinciden con los meses de más frio y calor.
El gráfico del consumo de ayer: Entre las 19-20 fue cuando encendí el aire y me duché. Una vez saltó el ICP ya desconecté el aire porque la casa estaba templada y con un radiador de aceite me sobra. El aislamiento es bueno y con la bomba de calor ambiento la casa y después la apago directamente o pongo el radiador.
