Homo_non_sapiens
No creo haber dicho eso. Primero sospechaba de la junta de goma, diciendo que posiblemente sea cuestión de apretar un poco las tuercas. Después has contado eso de que a veces sale agua y a veces no, a lo que he contestado que eso podría ser dependiendo de la temperatura y presión dentro del termo. Podría seguir saliendo agua entre junta y termo; no necesariamente tiene que estar picado el termo.@Homo_non_sapiens ha estado el "técnico" de calderas/termos. Me dice que eso es que está picado el termo y por eso echa agua. Le he dicho que si fuera así, estaría siempre goteando y me dice que cuando se calienta, el calderín ensancha y es cuando tira. Le digo, vale tiene lógica, pero le pregunto, porque a veces cuando lo enciendo tira agua y otras no? Si fuera por ese micro agujero que se ensancha con la temperatura, sería siempre que el agua está caliente y por muy pequeño que sea, al estar lleno de agua, saldría una gota y luego otra... y al final se vería agua fuera.
Pues nada, se ha ido diciendo que lo vigile, que para él está picado y tan contento.
Pregunto: Has intentado apretar un poco las tuercas?
Respecto a lo demás, estoy con @Nach: Si no encuentras la causa de la fuga y no quieres invertir en que un fontanero revise ese termo de 11 años, te recomiendo montar un termo nuevo.
