Full-gencio
Este nuevo sistema consiste en la circulación de agua glicolada por el interior de los paneles termohídricos donde capta la energía solar y la contenida en el ambiente exterior dando como resultado un eficiente circuito de bomba de calor con mayores rendimiento que las bombas de calor convencionales. Evaporación a través del panel termohidrico: el agua glicolada circula a través del panel captando la energía solar y ambiental gracias a su baja temperatura. Gracias al elevado calor especifico del agua, el panel termohidrico permite acumular energía no solo cuando circula el agua sino también cuando está parado. Esta energía es transferida al intercambiador - evaporador que constituye el evaporador de la maquina.
Los paneles solares termohídricos son capaces de captar la energía solar y ambiental para calentar agua de forma eficiente. Funcionan bajo cualquier circunstancia atmosférica gracias al fluido caloportador (mezcla de agua-propilenglicol) a baja temperatura, captando energía tanto de noche como en condiciones de viento o lluvia. CARACTERÍSTICAS • Sin cristal ni componentes eléctricos • Descongelación y ventilación innecesarias • No necesitan mantenimiento ni limpieza • La suciedad no tienen impacto sobre el rendimiento del panel • Sistema de enfriamiento automático que protege frente a sobre presiones
Ventajas: • Instalación fácil, bajo peso sólo 4 kg. • Integración arquitectónica: hasta 12 colores. • Materiales de alta calidad y resistentes a la corrosión que dotan a la instalación de larga vida útil y de fiabilidad. • Dimensiones reducidas 1500 x 440 x 20 mm.
